革命性24V至57V升压技术,科洛理思PoE工业以太网交换机
发布日期:2012-09-26 14:11
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 6810G-M12 8 PoE + 2G网管型M12 PoE升压工业以太网交换机
JetNet 6810G-M12
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 6810G-RJ 8 PoE + 2G网管型M12/RJ45 PoE升压工业以太网交换机
JetNet 6810G-RJ
8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
•  牢固的M12 D-coded (JetNet 6810G-M12)或RJ45以太网接头(JetNet 6810G-RJ),可解决振动问题,适合有轨电车,铁路或高速公路的PoE应用
•  8个PoE端口支持IEEE 802.3af供电标准,每个端口提供15.4W电量输出,整机输出功率120W
•  内建独立的24V到57VDC PoE升压装置,适用移动车辆
•  支持32Gbps交换机矩阵, 8K MAC地址列表
•  所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,MSR支持4个百兆环网和1个千兆环网
•  支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
•  支持Tag-VLAN隔离多VLAN流量以及QinQ私有VLAN
•  支持LACP链路聚合技术,适合视频监控类应用
•  支持自动温控和电量控制
•  端口连接状态继电器报警输出
•  端口电源间AC 1.5KV Hi-Pot隔离保护
•  满足EN 50121-4铁道EMC电磁相容标准
•  工作温度范围:-40~60°C
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 6810G系列是一款革命性的千兆网管型PoE以太网交换机,支持24V至57V PoE升压技术,使得在巴士,列车,船只,港口等区域安装标准PoE摄像头成为可能。拥有智能热检测功能,以及独立的PoE电源升压,使JetNet 6810G成为智能可靠的电源控制设备,适用温度变化剧烈的恶劣车载环境。8个10/100 TX PoE供电端口,依据接头的不同(牢固型M12 D-coded和RJ45以太网接头),分成JetNet 6810G-M12JetNet 6810G-RJ两种型号,可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,单机最高输出功率达到120W,全面满足日益增长的现场PoE设备功耗需求。2个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接支持Korenix MSR专利冗余技术的高层主干交换机。Korenix RSRTM技术可以在5ms之内处理网络中断,恢复通讯。在持续振动和冲击的环境中,坚固的工业RJ45/M12接头可提供异常牢固的以太网和PoE连接。
根据优先级限量供电
    JetNet 6810G-M12 / JetNet 6810G-RJ提供电量及优先级控制,以确保整机输出功率不超过用户预设值。它还提供电量预算控制功能,当PD设备不能申报正确的电量分级ID时,可以限制输出电量的大小,采用人工设定的方式提供正确的输出功率。此功能可以防止PD设备由于供电功率过低而当机。
独立的24~57V DC PoE升压装置适用移动车辆
    JetNet 6810G系列支持Korenix专利DC 24V至57V升压技术,针对没有DC 57V供电环境的车载PoE应用,是最佳的解决方案。此DC升压器支持高压隔离,可以保护设备免遭来自以太网口的突波浪涌伤害,满足IEEE PoE以太网供电安全标准和TNV-1电路UL安全规范。此独立的升压系统设计使JetNet 6810G-M12 / JetNet 6810G-RJ可以有效的为户外PD设备供电,例如无线AP, WiMax系统,户外IP摄像头和其它PoE设备。PoE升压技术在交通及自动化组网领域能为用户提供快速,高效,低成本的解决方案。
智能热检测及升压保护
   根据”The Principle of Conservation of Energy”能量守恒原理,能量是持续存在的,不可能在某个独立的环节消失,但是可以转换成其它形式。此原理同样适用于电子电路,当负载增加时,它会产生热量并不断增加,因此可能会导致系统暂停,当机。为了避免这一情况发生,JetNet 6810G系列配备有热检测装置来检查DC升压设备的温度, 并调整PoE的有效输出功率,以确保DC升压器能在安全的温度环境下安全运行。一旦温度超过设定值,系统会自动关闭PSE端口。此功能使JetNet 6810G系列PoE交换机成为一个智能供电设备,帮助用户在特殊的温度环境下有效管理PD设备。
牢固的RJ45 & M12接头抗振动抗冲击
    在大多数情况下,PD设备都安装在恶劣的工业场合,设备必将遭受振动,冲击,多尘和其它环境因素的影响。JetNet 6810G系列配备8个PoE供电端口,并依据接头的不同(牢固型M12 D-coded和RJ45以太网接头),分成JetNet 6810G-M12JetNet 6810G-RJ两种型号,为PD设备供给电量及数据,是电信,户外视频监控,无线AP的理想解决方案。
环网端口无缝自愈
    无缝自愈是Korenix专利技术,不仅可以将故障环网恢复通讯,而且不会造成任何Loop,拓扑结构变化或丢包问题。0毫秒恢复机制可以避免任何不可靠因素,保障系统的不间断运行。
出色的网管和增强的安全性能
    JetNet 6810G-M12 / JetNet 6810G-RJ提供多种不同的网络控制及安全管理功能,以确保网络连线的可靠性和安全性。为了优化工业现场网络,JetNet 6810G系列还支持高级网管功能,例如Tag VLAN,Private VLAN,QinQ,IGMP Snooping,QoS,LACP(Link Aggregation Control Protocol),速率控制等。为了避免黑客攻击,确保数据传输的安全性,JetNet 6810G系列还配备DHCP client,DHCP server,支持IP和MAC地址绑定,802.1X ACL访问控制,SSH加密, IP访问列表,端口访问控制及其它安全管理功能。
