三菱电机日前在CIOE 2012展上会见了记者,三菱电机高频光器件工厂光器件部部长渡边齐博士与记者深入交流了三菱电机的未来发展计划。
时间:2012年9月7日
受访人物:
三菱电机高频光器件制作所光器件部部长渡边齐博士 (渡边)
三菱电机机电(上海)副总经理兼半导体事业部部长谷口丰聪(谷口)
三菱电机机电(上海)半导体事业部高级项目课长王炜 (王炜)
聚焦中国市场
三菱电机积累了50多年激光器研发的经验,能够提供高品质、高可靠性的光通讯器件。三菱电机在世界光通讯市场中一直处于领导地位,在世界的TO-CAN片的市场占有率,持续保持第一。在光纤到户市场拥有全世界最大规模的产能和市场份额,同时是GE-PON及G-PON的最大供应商。在高速器件方面,已率先在全世界成功开发40G高速光通讯器件,达到了世界顶级的产品开发能力,为光通信市场作出了贡献。
三菱电机十分关注光纤到户的市场增长,中国现时的增长率是世界第一,平均每年新增约二千万户,更逐渐朝高端器件进发,特别是G-EPON及G-PON相关最新技术的投入,相信PON的应用很快将会普及,其中10G-EPON和XG-PON会在数年后被广泛应用。
由于中国目前已不单仅局限于使用光网络,更已经成为开发与生产领域的领导者,因而成为三菱电机最为重要的市场。
自从2009年,中国开始引入光纤到户的概念后,市场需求旺盛,为满足市场需要,三菱电机已把产能提高了三倍以上。由于预期中国光纤到户市场仍将持续稳定增长,所以三菱电机的目标,就是以低成本、产量大为目标,为市场提供稳定的光纤到户激光器。
在国际市场方面,光通讯市场的需求也十分旺盛,三菱电机在全球提供最高品质和可靠性的DFB激光器、FP激光器,以及APD接受器,为不断扩大的光纤到户市场,提供稳定的光通讯器件。另外,根据客户各种的技术以及系统上的要求,进行产品设计以及解决生产技术。
追求集成化及低功耗
在产品技术开发上,三菱电机追求器件的集成化和大型系统的低功耗。随着近年来系统所要求的频带每年都在不断地扩大,40G系统普及后,逐渐引入100G系统。
从器件设计的技术上来看,现在无法实现以合乎经济效益的方法生产40G以上的光通讯器件,所以40G或100G以上的系统,只能采用复合化或集成化,即通过使用4个25G的光器件来达到100G的通讯要求,但仍不断完善低功耗的技术,尽早实现以及普及100G和400G的系统。
现在市场上比较普通应用光纤到户或者是光纤到楼的系统,在OLT跟ONU两端,包括了单独FP、DFB激光器,以及接受APD。三菱电机在各种DFB激光器上,已经占有了FTTx的大部分市场份额,但仍不断扩大投资,改善生产效率,提升TO-CAN激光器的产能。
三菱电机提出了从现有的GE-PON和G-PON系统很容易升级到下一代10G-EPON和XG-PON系统的解决方案,并专门设计开发了用于ONU一侧的10G的DFB激光器。成功开发了和GE-PON、G-PON的4根引线、直径5.6mm、同样尺寸的TO-CAN,由于尺寸一样,使得客户能够和G-PON一样使用TO-CAN。
在OLT一侧,为了兼容目前的三项组件的设计,开发了EAM激光器即EML的新型封装技术。EML和DFB、FP激光器不同,需要温度控制冷却器。过去为了能够把冷却器简单地搭载在组件中,采用了盒式封装。但是,由于OLT的三项组件不容易直接焊接在盒式封装上,不能符合低成本、高产量的FTTx的产品生产要求。
三菱电机成功地将和FB、DFB一样尺寸直径为5.6mm的TO-CAN连通冷却器一起封装,这样在提高了生产性的同时,也可以同时兼容三项组件。实现新产品的量产化,为下一代PON系统尽快普及做贡献。
在100G的高端产品中,我们现在可以提供25G的模块,在现有的CFP收发一体化模块中,分为四个通道的EML激光器,同时为了加入输出的光信号,内置光分波器。CFP收发一体化模块的尺寸宽度是80毫米,不适用于下一代40毫米的CFP2。所以三菱电机考虑将现有的4个EML模块和光分拨器,全部内置在一个模块当中,成为一体化的模块。
在开发下一代100G的集成CFP模块中,过去使用光纤线路连接四个CFP模块和一个分波器,连接非常复杂,是小型化的障碍,现在考虑把这些技能整合在一起,就可以实现布线的简捷,以及模块的小型化。
尺寸的减少也可以降低对功耗的要求,现在CFP产品将会把24瓦的功耗上线压缩到16瓦。下一代的CFP2将会更进一步压缩至9瓦以下。对于EML的模块来说,小型化、集成化的同时还可以取得收发一体化模块的低功耗效应。但仅仅降低EML跟冷却器的功耗还达不到目标,必须大幅度的降低其他部件的功耗。
在收发一体模块中真的功耗比例最大的是EML的驱动芯片,现在采用的是高增益深化加工艺驱动芯片,高增益造成了高增耗。现在开发可以在低电压下工作的新型EML激光器,大大降低功耗。
占有一半市场份额
提问:今年上半年的时候100G的光器件的需求量在国内是非常大的,全球的100G的激光器件都是供不应求的,我想问一下这个市场占有率是多少?
渡边:三菱电机在FTTx这个市场,也就是说G-PON和G-EPON,的市场占有率接近50%,在FTTP以外的高速传输光通讯市场,我们大概占10%左右。对于新的CFP2的开发计划,现在量产的是25G×4个波长的100G模块。至于在CFP2低功耗大集成化器件方面的研发,初步计划是在明年上半年,向市场提供商用工程样片。至于大批量生产,可能还要等市场对CFP2标准的认定及市场的起动。
提问:目前中国市场很大,会不会也发展其他市场?日本本土现在的光纤到户FTTH发展状况是怎样的?
渡边:中国的光纤到户或者是PON市场的增长最为注目,虽然欧洲、美国或东南亚的通讯市场也在增长,但中国市场是我们最为看中的。
在日本,FTTH光纤到户已经大概有50%的普及率,但再往上发展需要几年的时间。由于中国市场不断增长,我们直接派了日本工程师在中国常住,频繁的跟客户,以及相关的通讯同行保持密切接触,在市场信息交换以及技术开发方面有一些互动,但是这个还是经验上、理念上的共享,没有共同开发计划。
提问:在FTTx市场上,你们公司从09年开始大概增长了300%,中国占整个三菱电机的光通讯产品的份额是多少?有没有计划在中国加大投资或者直接在中国设厂呢?
渡边:中国市场所占的比例大概是60%。对于光纤到户,或者是FTTx来说,我们认为低成本以及大批量生产是必需的。现时我们在日本的材料厂商及合作厂商,也能助我们降低成本,将来是否在海外设厂,现在也在考察当中,目前没有在中国设厂的计划。
提问:中国的光通讯市场正进行低价竞争,对三菱电机有什么影响?对比其他品牌,三菱电机有什么明显优势,给用户带来附加价值?
渡边:关于中国市场低价竞争,特别是在光纤到户这个市场,要求低价格,所以我们也感到压力。我们的应对方式是通过产品和服务。在PON这个市场,我们DFB产品的设计一直是保持领先地位,不断改善设计理念、功耗及生产。对于中国的客户来说,使用我们的DFB比较容易。相对于竞争对手,我们不光在价格上,还有品质上及服务上保持优势。
提问:在光器件价格持续走低下,三菱电机这方面的利润是否已经达到一定的极限呢?有什么对策?
渡边:在FTTH这个市场上,追求低价格是所有客户的要求。在这方面,我们的产品在进行量产前,先评估它在两年后的价格,并在此价格基础上,能否保持稳定的生产。如果现有的产品达不到利润要求,我们就要考虑其他方法,如新产品的研发、新材料及新厂商等。另外,也通过扩产来降低成本,到今年年底或者是明年年初,将提升40%的产能。
