由新风光电子科技股份有限公司研制开发的2套10kV/4000kW高压永磁同步电机变频器,在山东太阳纸业机械浆公司的磨浆机系统上,已安全无故障运行超3年。该现场采用高压变频器控制永磁同步电机驱动高浓磨浆机,相比于异步电机驱动低浓磨浆50%的动力节省,受到客户高度认可。
高浓磨浆机对浆料的适用范围广,无论是灌木、枝桠材等不同树木,还是棉杆、麻杆、稻麦草、芦苇等其他造纸原料,都能够分离成良好的纤维。该设备对纤维切断少,分丝帚化效果显著,而且纤维的韧性好,可有效保护阔叶木浆和草类浆等短纤维的长度。
永磁同步电机相比异步电机不需要传统的变速装置,具有高功率密度。同时,永磁同步电机的转动惯量要比一般的异步电机小并且动态响应要高于异步电机,而且永磁同步电机可以直接驱动高速负载,这样避免了由变速装置带来的各种损耗和噪声。
高压永磁同步电机变频器系统通过切换柜接入到电网,然后经过移相变压器将电网输入电压转换为独立的三相690V电压,给每个功率单元供电,多单元级联后输出接到高压电机。移相变压器采用延边三角形结构,使单元的输入电压进行移相,减小对电网的谐波无污染,为真正的完美无谐波。单元级联输出电压采用自动稳压技术,解决由于负载不平衡导致母线电压不一致问题。高压变频装置有完善的控制系统,其主控系统采用高速DSP为控制核心,控制算法完全数字化。可实现速度闭环控制、转矩控制、恒压调频、恒频调压、低频大力矩等功能,能够广泛应用于输送、通风、水泵、磨机、破碎、变频软启动等应用场景。
新风光专业从事变频调速系统研发生产。核心团队具有多年电力电子行业从业经验,主导参与了多个国内首(台)套变频器的开发与产品设计交付,技术实力涵盖软件、硬件、结构、工艺设计与整体系统集成。新风光通过自身技术研发,不断改进、优化变频技术方案,以降低系统成本,提升系统效率,提高投资经济性。
面对未来,新风光不断追求成长与突破,力争为国家节能减排,实现“3060目标”,建设低碳和谐社会做出更大贡献。
