符合标准的差动电流测量助力提升系统效率和可利用率
基于最新推出的 SCT5564 环形电流互感器,倍福可以提供满足 DIN EN ISO 62020-1 标准、针对直流和交流差动电流的全电流敏感型测量系统。它主要用 于设备监测,通过尽早检测出绝缘故障,提升系统可利用率,降低维护成本。
SCT5564 差动电流互感器(B/B+ 型)可用作剩余电流监测装置(RCM) ,能 够测量 0 至 2 A 范围内频率高达 100 kHz 的交直流剩余电流。此款 RCM 产品 设置选项非常多,是一个灵活的差动电流测量平台,可为各种系统工程应用带 来优势,包括工业设备的规划阶段、当扩展运行在直流电压或者高开关频率的 负载时,整个系统的漏电流可能会增加。另外,通过尽早检测出绝缘故障可以 实现预测性维护,从而提升系统可利用率。
这样可以避免设备绝缘性能下降造 成的剩余电流断路器的意外跳闸,并使用高效、永久的剩余电流测量取代传统 的、根据 DGUV v3/VDE 0100 进行的成本高昂的(重复)绝缘测试。
SCT5564 差动电流互感器使用一个 4...20mA 模拟量输出代表测量差动电流的 RMS 值(TRMS) 。此外,如果剩余电流测量 TRMS 值超过预设值,一个可 自由选择的剩余电流干接点信号(NO/NC) 可用于报警,甚至关闭系统。它有 一个测试按钮和一个外部测试按钮输入,用于根据适用的产品标准定期对 RCM 进行测试。
基于 PC 的控制技术可为用户带来重要优势和附加值
设备在正常运行期间也可能会出现故障电流,例如, 由于电机在启动时励磁而 导致出现故障电流。在这种情况下,电流互感器与倍福基于 PC 的控制技术的 无缝集成可以带来独特的应用优势。在上述例子中,控制系统提供的电机启动 相关信息可以可靠地排除故障跳闸原因。尤其是当设备中使用多台电机或执行 机构时,这一点特别重要, 因为不断增加的剩余电流以及可能出现的绝缘故障
会直接分配给相应的组件,而不需要测量每个驱动器的差动电流。同样的情况 也适用于监测塑料机械中的加热元件,通过中央测量设备和相应的控制数据, 可以经济高效地防止因老化而导致出现绝缘损耗。
通过 SCT5564 环形电流互感器的智能差动电流测量可以显著提升设备和系统 的效率和可利用率。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业, 创立于 1980 年,总 部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的 许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线 模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系 统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年 的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙 伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
倍福于 1997 年进入中国市场, 中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现 有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应 用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷 机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化 等众多领域。
公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标 准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱 动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美 誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信 协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智 能制造奠定了坚实的技术基础。
更多新闻请浏览:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/company/press
