Swissbit G-20 工业级 CFexpress 卡现已上市
发布日期:2022-06-08 10:52
完美结合灵活性、高性能和稳健性的最新一代可移动存储介质
美国马萨诸塞州韦斯特福德2022 6 8  – Swissbit 通过开创性的新产品扩展了该公司的工业存储卡产品线。Swissbit 推出的全新 G-20 产品系列中包含多款 CFexpress 2.0 Type B 存储卡,该标准被认为是 CFast 标准的高性能继承者。
CFexpress 将可移动存储介质的所有优点与 PCIe-SSD 的高性能整合到了坚固的外壳中。该产品所适用的应用非常广泛,如工业自动化、游戏、运输、医疗技术以及热管理至关重要的应用等。全新的 CFexpress 产品系列容量最高 1 TB,使用了 2 通道 NVMe 1.3 PCIe Gen 3.1 规范的高性能接口。除了采用 3D TLC NAND (G-20) 的版本外,Swissbit 也提供 pSLC 版本 (G-26)。
“CFexpress 能为需要在现场快速更换或升级存储空间的客户提供极大的优势能够将灵活性、稳健性和高性能整合在这样小巧的外形尺寸中非常独特,与 Compact Flash 和 CFast 相比有了显著进步。我们相信 CFexpress 将会成为行业的‘游戏规则改变者’”Swissbit 存储解决方案总经理 Roger Griesemer 说道。
G-20 系列采用了在 M.2  U.2 等其他工业 SSD 标准中经过考验 NVMe 1.3 接口,顺序读取速度高达 1620 MB/s,顺序写入速度高达 830 MB/s。随机访问读取和写入 IOPS 分别超过 115000 和 131000。
当前已经能够提供的采用 3D TLC NAND 的 G-20 系列的存储容量范围为 15 GB 到 480 GB(1 TB 版本正在研发中)。Swissbit 还提供纯 pSLC 版本 G-26,该系列适用于需要连续写入小数据包和维护间隔非常长的应用。与 G-20 相比,它的使用寿命延长了十倍。
极其坚固且耐高温
CFexpress 2.0 Type B 的外壳可提供出色的机械防护能力,防止存储卡受到环境影响。由于镀金引脚被完全覆盖不会被误触,因此该卡防尘防潮,同时还具有抗振动
Swissbit 的 G-20 是专为工业用途而开发的,同时具有高效的散热设计。再加上先进的固件,使其能够在高温无风扇机箱的环境中运行。G-20 通过使用主机内存缓冲区 (HMB) 功能消除了对 DRAM 缓存的需要,从而在不牺牲性能的情况下实现更低功耗。在高工作温度下,特殊的数据维护功能可为存储的数据提供额外的保护。
安全功能
全新的 CFexpress 产品系列包含一些标准数据保护功能和可选的数据保护功能,例如确保内部数据路径完整性的端到端数据保护。TCG Opal 作为可选功能提供,该功能可为主机系统提供额外的数据保护。知识产权、许可证和其他敏感数据均使用 AES-256 加密保护。这包括需要将设备设置和配置从一个设备安全可靠地传输到另一个设备的应用。
 图片来源:Swissbit
CFexpress 2.0 G-20 存储卡产品系列
 图片来源:Swissbit
继 Compact Flash 和 CFast 之后,CFexpress 是下一个工业存储卡的重大进步。
