GPU价格进一步下滑
发布日期:2022-06-01 11:59
在Jon Peddie Research的一份新报告中,GPU 市场似乎正从过去两年困扰该行业的持续供需问题中缓慢而稳定地复苏。报告显示,2022 年第一季度, GPU 出货量较 2021 年第四季度下降 6.2%,第一季度共出货 9600 万片。这包括来自所有主要参与者的集成和独立显卡:英特尔、AMD 和 Nvidia。
按每家公司细分,AMD 仅小幅下跌 1.5%,而英伟达则小幅增长 3.2%。与上一季度相比,英特尔的市场下滑幅度最大,为8.7%。另一方面,附加板合作伙伴 (AIB) 的消费类显卡的出货量比去年增长了 1.4%。因此,这些出货量的减少似乎主要是 OEM 机器,尤其是笔记本电脑的结果。
(图片来源:乔恩佩迪研究)
过去一年的 GPU 市场份额也发生了相当大的变化,从 2021 年第一季度到 2022 年第一季度,英伟达和 AMD 占据了英特尔的部分市场份额,英伟达领先于 AMD。
在 2021 年第一季度,英特尔的 GPU 市场份额高达 68%,这要归功于它在台式机和笔记本电脑中提供的大量集成图形芯片。AMD 以 17% 的市场份额位居第二——这再次主要归功于集成显卡解决方案,尽管它也发布了一些独立 GPU。与此同时,英伟达只有 15% 的市场份额,但这完全由专用解决方案组成,因为该公司缺乏任何集成显卡选项。
快进到 2022 年第一季度,GPU 市场份额格局发生了很大变化。英特尔失去了 8% 的市场份额,目前为 60%,英伟达以 21% 的市场份额跃居第二位,AMD 略微提升至 19%。考虑到 Nvidia 的所有图形出货量都完全来自独立 GPU,这令人印象深刻。
有趣的是,由于英特尔进入了独立 GPU 领域,AMD、Nvidia 和现在的英特尔的独立 GPU 出货量在过去一年中发生了变化。2021 年第一季度当然没有英特尔的市场份额,英伟达领先 81%,AMD 领先 19%。这种情况在 2021 年第四季度发生了变化,英特尔占据了可观的 5% 的市场份额,AMD 下降了一个百分点至 18%,而 Nvidia 以 78% 领先。
2022 年第一季度的市场份额没有发生重大变化,AMD 和英特尔之间交换了 1% 的市场份额。AMD 目前为 17%,英特尔为 4%,英伟达保持不变,为 78%。尤其令人惊讶的是,英特尔的所有专用 GPU 出货量都来自其DG1 图形解决方案,这不是一个特别有效的图形解决方案。我们怀疑英特尔 4-5% 的独立 GPU 市场份额的绝大部分要归功于主要笔记本电脑 OEM 选择英特尔 GPU,其价格可能低于 AMD 和 Nvidia 提供的价格。
CPU 出货量在过去一年中表现出更剧烈的变化,出货量季度环比下降 10.8%,同比下降 26.2%。这对 CPU 购买者来说是个好消息,因为这意味着由于需求不足,应该有很多等于或低于建议零售价的选择。
总体而言,这些数据似乎证实了 GPU 需求一直在稳步下降,考虑到我们去年经历了爆炸性的一年,GPU 供应跟不上需求,这非常好。随着采矿盈利能力的下降,加上即将推出的Nvidia 的 Ada 架构和AMD 的 RDNA 3,我们预计供应将继续改善。这可能会导致 GPU 在年底前以或低于建议零售价的价格出售。然而,我们怀疑下一代 GPU 的需求将再次超过供应,至少在短期内,一旦这些部件推出。
我们也不认为 GPU 销售的下降趋势会永远持续下去。JPR 预计未来五年 GPU 的年复合增长率将提高到 6.3%。2021 年对于 CPU 和 GPU 的销售来说也是不寻常的一年,因此次年的销售下降并不特别令人惊讶。长期来看,笔记本电脑和台式机对离散 GPU 的市场需求仍然强劲,数据中心和深度学习用途的出货量也在增加。
