智能柔性平台驱动器软控功能特色之一:同步电机驱动
发布日期:2022-05-26 10:36
 新时达新一代EP/ET/EH型智能柔性驱动器已经推出近一年,其产品的应用特色,已经在多个用户现场发挥重要作用。从今天起,我们将分多期介绍智能柔性驱动器的固件功能,让大家了解新时达驱动器的新功用。
众所周知,双碳节能是当前工业发展的主要导向之一。广大客户已经不满足于传统的鼠笼式三相异步电机应用,能效更高,控制精度更高的永磁同步电机和同步磁阻电机成了很多行业的首选。
原先的变频器,直接控制永磁或磁阻电机时,存在很多问题。比如:
1、永磁体开机反电势引起电机反转;
2、电机自整定无法完成,电机低速爬行,无法达到给定频率(不能达速);
3、电机振动,啸叫,发热,无法正常运行等。
所以,传统变频器算法,无法良好地控制同步电机运行。而使用V/F控制方式驱动同步电机,根本无法发挥电机的效能。新时达是老牌的电梯电控成套制造商,对同步电机在电梯行业上的应用具有超过20年的经验,早已驾轻就熟。
智能柔性驱动器在同步电机控制方面的参数,充分体现了其产品优势。同步电机开机反转,是因为永磁体在凸极效应的影响下,因为磁极位置不确定,输入错误电流相位所致。所以在开机时要先做磁极初始位置推定,检测磁极所在位置。
智能柔性驱动器的内部参数:
该功能用于设定变频器的控制运行模式:
0:GVC 控制
适用于大多数应用场合, 适应同步电机、 异步电机和同步磁阻电机。
1:SVC 控制
无传感器矢量控制, 适应同步电机和异步电机。
可选择电机类型:
0:异步电机
1:同步电机
2:磁阻电机
而且驱动器可支持第二电机驱动,这在物流穿梭机,堆垛机等场合多有应用。
0:不判断
无负载启动能力,要求比较长的加速时间。
1:直流注入启动
递增注入直流电流至( P15.05*电机额定电流),将电机磁极拖至励磁方向。
2:脉冲电压注入启动
注入电压脉冲进行初始磁极判断。
通过以上参数设置,配合电机自整定,可良好地驱动同步电机起动,发挥永磁同步电机和同步磁阻的特性。所以,当有人声称我的变频器也能驱动同步电机时,可以察看下他的用户手册参数表,看有没有以上参数。如果没有,驱动同步电机将无法避免本文前面描述的一些非正常现象,无法驱动好同步电机,发挥其更佳能效水平。
