新品发布 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块产品家族再添新成员
发布日期:2022-05-20 14:46
  不断拓展的产品系列支持实现更多样化的应用
  倍福通过EtherCAT端子模块和端子盒的形式为传统的现场级提供了产品种类极为丰富的I/O产品系列。倍福将多年来积累的丰富应用经验和成熟技术融合到适合电路板安装的EtherCAT插拔式模块中。2022年,倍福又推出了四款具有创新意义的EtherCAT插拔式模块,进一步拓展了EJ系列产品。
  新的EJ6070EtherCAT插拔式模块是一个EtherCAT硬件授权密钥模块。它可以用来管理TwinCAT授权,授权信息通过EtherCAT传输授权密钥模块配有1Mbyte的本地存储空间用于保存TwinCAT3.1授权文件。EJ6070在功能和存储上与C9900-L100授权密钥U盘一致。该款模块配备的连接器是一个尺寸仅为12x66x55mm的2x20针的接插件。
  EJ6080模块具有128kByte的非易失性存储器(NOVRAM),可用于存储和读出参数和配方。部分存储(最大1280字节)也可用于循环存储设备数据,如工作时间或者生产数据。对于非循环访问,根据变量结构,128kByte可用于最大8190字节的对象。其中的一项应用是在具有集中控制的模块化方案中存储设备专用的参数。其尺寸和配备的连接器与EJ6070EtherCAT插拔式模块一致。
  EJ7334-0008EtherCAT插拔式模块能够直接控制四个直流电机,并与E-bus电气隔离,其外壳尺寸极其紧凑,仅为12x66x55毫米。速度通过一个16位的变量控制,并且输出具有过载保护功能。如果无需反转,EJ7334-0008电机模块最多可以控制8个电机的单向连续运行。模块最大总电流为8A(在工作温度范围为0...+40°C的情况下,每个通道最多为3A)或6A(在工作温度范围为0...+45°C的情况下,每个通道最多为3A)。
  EJ系列在紧凑型驱动技术领域的另一款创新产品是EJ7411无刷直流电机模块。它将控制性能与超紧凑设计结合于一体,适用于中等功率范围的无刷直流电机。可用的模块输入包括2个终点位置、1个编码器和3个霍尔传感器,输出包括1个无刷直流电机、1个电机抱闸、1个传感器供电和1个编码器供电。由于它采用了高速控制技术并支持增量编码器连接口,因此可以实现高速和高动态定位任务。对诸如过压和欠压、过流、模块温度或电机负载(通过I2Tmodel模型计算)等大量参数进行的监测提供了最大化的操作可靠性。这款宽度为24毫米EtherCAT插拔式模块还具有4.5A输出电流(Irms)和支持分布式时钟功能等特点。
  这些模块的创新充分说明了倍福正在不断拓展EJ产品系列。倍福目前还在进行项目征询,调研包括LED控制、电力测量和EtherCAT桥接数据交换等领域的新信号形式。因此,该产品系列未来仍将继续针对更多技术领域推出新的产品型号。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
