Swissbit 发布 S-55 和 S-58 系列,扩展 SD 存储卡产品线
发布日期:2022-05-12 16:05
推出全新的工业级 3D-TLC SDHC 和 SDXC 存储卡产品线
瑞士布龙施霍芬,2022 年 05 月 12 日— Swissbit 扩展了该公司的工业级 SD 和 microSD 存储卡产品线。
全新的 S-55 和 S-58 系列以“高可靠性”为核心,采用了最先进的技术,使其成为要求严苛应用的首选。Swissbit 将领先的工业级 3D TLC NAND 技术与功能强大的控制器和固件相结合,实现了极高的可靠性。该系列 SD 和 microSD 卡的容量范围为 16 GB 至 512 GB,支持 -40 ℃至 +85 ℃ 的宽温度范围。全新的 S-55 和 S-58 系列采用了美光的闪存芯片,而 Swissbit 现有的 S-50 和 S-56 系列使用了铠侠的 3D NAND。这为 Swissbit 客户提供了极高的灵活性,可以根据特定要求和应用选择最合适的产品
全新的 S-55 和 S-58 系列 SDHC/SDXC 存储卡满足数据记录、IPC、HMI 设备、POS/POI 终端以及医疗和监控等应用的所有要求。例如,该系列的所有存储卡的设计温度范围为 -40 ℃ 至 +85 ℃,并能在这个温度范围内免受读写操作之间的温度波动的影响。这能减少维修间隔并降低总拥有成本 (TCO)。
120 位 LDPC 纠错、整页错误保护、读取干扰管理、后台数据刷新、突然断电后的数据恢复以及智能静态和动态磨损均衡都确保了产品具有最佳可靠性。带有金触点的模制 SiP 外壳也是可靠性的重要一环,即使在恶劣环境下也能提供最佳的保护,防止高机械应力和环境对产品产生影响。
容量和兼容性
全新系列的存储卡符合 SD-6.1 标准,同时支持嵌入式系统常用的普通 SPI 接口模式和 UHS-I 接口模式。它们达到了 UHS 速度等级 U3、速度等级 C10应用等级 A2 以及视频速度等级 V30。
S-55 的容量范围为 64 GB 至 512 GB,microSD 版本 S-55u 有 64 GB 至 256 GB 可供选择。
当然,Swissbit 会继续提供 3D pSLC 模式的 S-58 系列,该系列特别适合需要大量写入小数据块或持续高工作负载的应用。S-58 的容量 16 GB 到 128 GB,S-58u 的容量为 16 GB 至 64 GB,除此之外,pSLC 版本还能提供最高 10 倍的使用寿命和最高 2 倍的速度。
长期可用性和 NAND 架构选择
随着 S-55 和 S-58 系列的发布,Swissbit 将继续致力于以具有竞争力的价格提供质量极高的存储卡,同时确保长期可用性。现在,Swissbit SD 存储卡产品的 NAND 闪存分别来自铠侠和美光两家战略合作伙伴,这将进一步提高产品的长期可用性。除了基于美光 3D NAND 的全新产品系列外,Swissbit 还将继续提供配备铠侠闪存芯片的 S-50 和 S-56 系列存储卡。虽然两个系列的性能规格和可靠性几乎相同,但 S-50/S-56 系列可以提供最低 4 GB 的容量。同时,这一战略调整使公司能够确保随时交付的能力,使客户能够充分应对市场短期波动。
凭借丰富的“高可靠性”SD 和 microSD 存储卡产品线,Swissbit 能够为客户提供最丰富的选项并确保产品规划的安全性,同时也是从 2D MLC 和 SLC 等传统 NAND 技术切换到最新 3D TLC 的绝佳机会。
图片来源:Swissbit
具有极高可靠性、适用于要求严苛的工业应用:Swissbit S-55 和 S-58 SD 存储卡系列。
图片来源:Swissbit
Swissbit 全新的 S-55 系列 SD 卡和 microSD 卡。
