10W小体积、超宽输入电压AC/DC模块电源 ――LD10-2WBxx系列
发布日期:2022-05-11 15:23
基于市面上对AC/DC电源输入电压范围的需求,金升阳在LD10-23BxxR2系列(305全工况)的基础上,进一步拓展电压,推出超宽输入电压范围、小体积的AC/DC模块电源产品——LD10-2WBxx系列,进一步满足客户对电压及苛刻应用空间的要求,此系列功率10W,具备超宽输入电压范围(21.6VAC - 305VAC/18VDC - 430VDC)、可超低温工作、小体积、高可靠等优势。
一、产品优势
1)超小体积:55.00*45.00*21.00mm
2)超宽电压输入范围:21.6VAC - 305VAC/18VDC - 430VDC
可兼容24VDC、110/220/277VAC,交直流两用(同一端子输入电压),适用于全球通用电压范围。
3)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
满足5000m海拔要求,满足极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求 。
4)高可靠性、EMC性能优
a. 高隔离耐压满足4000VAC;
b. 设计可满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准;
c. EMI裸机过CLASS A/CLASS B(外围)
二、 产品应用
该系列产品广泛适用于工业、电力、仪表、通讯及民用等多个领域。
三、产品特点
● 小体积:55.00*45.00*21.00mm。
● 超宽输入电压范围:21.6VAC-305VAC/18VDC-430VDC
● 宽工作温度范围:-40℃ to 85℃
● EMI裸机过CLASS A/CLASS B(外围)
● 满足5000m海拔应用
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准
● 高隔离耐压:4000VAC
● 低接触漏电流:277Vac/<0.1mA
