覆带式移动破碎站具有安装方便、机动灵活,并可节省大量基建及迁址费用等特点。
其履带行走动力是由设备自带发电机驱动液压装置提供的,而其它破碎、筛分、运输机构动力则是由多台异步电机外接电源提供。
目前,移动式破碎站已在石料开采,矿山、化工、建材等行业广泛应用。
客户需求 降低成本才是王道
国内某公司生产的移动式破碎站,有异步电机多台,其中功率最大的为破碎主电机315KW。
由于,矿山在荒郊野外大部分是发电机供电,如果电机直接启动冲击电流是额定5-7倍,发电机容量要很大。
如果能想办法降低电机启动电流,就可以减小发电机的容量,从而节约设备投资维护成本,提高客户竟争力。
于是,英威腾为客户提供GD300-EP系列专用变频器,客户的难题迎刃而解。
GD300-EP是英威腾针对岸电电源、EPS应急系统、消防应急电源、软启动电机、工变频切换、稳压稳频电源等场合研发的一款专用产品,其具有市电同步锁相控制功能,实时监测输入电压并调整输出电压,相位,幅度与电网一致。
英威腾 GD300-EP变频器方案
移动式破碎站主电机正常工作时50HZ运行不需要降频,因此先采用变频启动让电机缓慢加速到50HZ,再转工频运行。
设备一般启动后才放料,变频起动时基本空载,为节约投资成本变频器功率可以选电机功率一半,电机为315KW,变频器选160KW。
为了改善启动效果,变频对市电同步锁相控制,进行无扰切换,保持变频切工频瞬间电流平稳无冲击。
控制框图
●● 英威腾方案优势 ●●
① 通过变频启动转工频,起动电流控制在电机额定电流以下,对发电机基本无冲击。
② 设备电机转速缓慢上升基本无机械冲击,设备使用寿命延长,维护费用降低。
③ 采用先进的无扰切换技术,变频运行到50HZ后自动转工频,投切平稳,自动化程度高。
④ 变频内置过流,过热,过压,缺相等几十种保护可以对变频自身和设备保护。
⑤ 采用小功率变频驱动大功率电机,节约投资成本,客户竟争力提高。
实际效果 客户价值
在实际运用中,接315KW电机测试,变频转工频参数波形如下:
由此可见,使用英威腾GD300-EP系列专用变频器,运行稳定、切换可靠、操作简单,投资经济。起动时电机电流控制在额定以下,完全适应移动式破碎站使用环境和各项要求,产生良好经济效益。
