领略四季的冷暖,遍尝蔬果美味?看我大棚种植“黑科技”
发布日期:2022-04-28 12:02
   人间四月,草长莺飞。春天里有哪些味道是你期待的?可能已经没有期待,因为即使是在冬天,新鲜的蔬菜和瓜果也是随处可买。大棚种植让我们实现了四季果蔬自由,跟冬储白菜永远说“拜拜”!这背后,我们就不得不来谈谈在农业大棚种植里关于温度的“黑科技”。
  首先我们要科普一下:我们知道不同的蔬菜和水果在不同的生长阶段对于温度都有不同的要求。比如,以黄瓜种植为例,正常生长温度为10~35℃。当低于10℃时,黄瓜的成长较差;低于5℃时,会受到冷害;低于0℃时,会受到冻害。黄瓜生长发育的最适宜温度为25℃~32℃,10℃~12℃时生理失调,-2℃~0℃时植株即冻死,35℃时光合产量和呼吸消耗处于平衡状态,40℃时停止生长。可以说,温度决定了种植物的生死存亡。
  而今天,我们可以吃到新鲜的错季果蔬,农业大棚种植是如何做到的?那就是利用“黑科技”来精准地控制植物所需要的光和温度,从而让果蔬生长不再依赖四季的流转。蓝普锋为大型农业种植基地所开发的农业种植热泵控制系统,正是基于大棚农作物对于温度的精准需求而设计的“智能化中央空调”。
  热泵控制系统采集大棚温湿度的实时数据,并根据温度与湿度的需求,自动开启制冷、制热、除湿等运行模式,调节压缩机、送风机等现场设备,并与人机界面HMI进行数据交互,实现农业大棚的实时监控。作为大棚种植监控黑科技的核心利器,蓝普锋RPC2000系列PLC凭借强大的计算能力与业内顶尖的模拟量处理能力,对压缩机、压力检测开关、温度变送器、送风机、冷凝风机、四通阀、电磁阀、电流互感器、电子膨胀阀等进行监控。以RPC2000为主控制器的农业种植热泵控制系统有效保障了环境温湿度的稳定,提升了客户的经济效益,为高效、安全的农业生产提供了强大的科技支撑。
  农业种植热泵控制系统
  RPC2000系列PLC编程语言简单,程序调整方便,可以根据不同种植作物调整控制方案。另外,RPC2000系列PLC在大棚常年高温高湿极端环境中保持常年稳定运行,抗干扰能力强,深得客户的信赖与赞许。
  在明媚的阳光里,尽情享受这个赏花的季节,而四季里的果蔬味道可以放心地交给大棚种植,因为这其中核心所在的“黑科技”就可让我们领略四季的冷暖,遍尝蔬果美味。
