英飞凌科技电源与传感系统事业部营销总监Rakesh Renganathan表示:“这些电源管理解决方案集成了英飞凌软件定义的数字多相控制器、出类拔萃的集成式功率级器件和POL转换器,可提高能效并实现卓越的系统性能。英飞凌凭借自己领先的技术,为客户的系统设计提供更大的灵活性,使得他们能够根据不同的工作负载和系统架构最大限度地提高性能。我们很高兴将这款新解决方案推向市场,进一步加快全球的数字化进程。”
XDPE152系列超瞬态相位控制器(XDPE15284D、XDPE15254D、XDPE152C4D)搭载了超低功耗的Arm® Cortex®-M0内核,可根据不同工作负载最大限度地提高灵活性及性能,实现超快动态负载响应。电流模式搭配英飞凌专有的控制算法仅需最小输出电容,即可有效控制处理器脉冲电流峰值,从而实现超高速响应。不仅如此,软件定义的架构也为系统设计师带来了独特的灵活性,使得他们可以优化不同系统架构和处理器工作负载下的系统性能。
TDA215xx系列OptiMOS™集成式功率级器件采用业界领先的OptiMOS™ 6技术,可提供出色的电源效率(>95%)和可靠性(最大输入电压25V),从而大幅降低系统散热成本和维护成本。
OptiMOS™ IPOL TDA38640数字电压转换器采用英飞凌专有的快速恒定导通时间(COT)控制引擎,获得了出色的瞬态响应。它与符合英特尔设计规范的SVID和PMBus接口搭配使用,还可提供增强的数字遥测功能。
