高精度&低纹波隔离变送器
发布日期:2012-09-21 09:59
T
_P系列产品为前级电流/电压信号输入,后级电流/电压信号输出的有源隔离模块,产品内嵌一个高效微功率电源,可以在向内部信号处理电路供电的同时向外围电路输出一路隔离电源。由于内部采用电磁隔离技术,产品相比采用光耦隔离具有更好的温漂特性和线性度。同时,产品电磁兼容设计满足IEC/EN61000标准,这使得产品具备更高的电磁抗干扰能力和可靠性。
产品特点:
四端隔离:输入、输出、电源和隔离电压输出相互隔
高精度等级:0.1% F.S.
高线性度:0.1% F.S.
隔离电压:2.5KVDC/60s
极低温漂:35PPM/℃(-25~+71℃范围内)
工业级:工作温度范围-40~+85℃
低纹波噪声:≤30mVp-p
响应频率:≥2KHz
保护:电源反接保护,隔离电源输出短路保护
ESD防护:IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV perf. Criteria B
产品尺寸:31.8*20.3*9.5(mm)
