积极应对当前疫情严峻传播形势
正值新冠疫情防控关键时刻,基于防患于未然的考虑,国家和各省要求人口规模大于 800 万的城市都要设置 2000 张以上床位的方舱医院,以备不时之需。
合肥市方舱医院从3月22日开始建设,位于原滨湖国际会展中心9号馆10号馆,两个方舱,每个方舱都是9600平米,共设2080张床位、10个护士站、6个诊室、200间临时厕所、110个淋浴间。
鉴于奥密克戎毒株的传播速度惊人,方舱内封闭的环境是病菌产生、繁殖、传播及异变的推手,再加上患者自身携带的病菌和舱内部产生的医疗垃圾,通风换气是必然的。
为此,合肥方舱医院引进台达Delta Controls的enteli系统控制器及enteliWEB管理平台,针对舱内新风系统和送排风系统进行“集中管理、分散控制”。
根据方舱医院的整体规模和规模需求,台达Delta Controls在1000个点位安装enteli系统控制器,完全保障每个被控设备和DDC的有序运作;并整合在enteliWEB管理平台上,方便管理人员对各设备进行精确控制。
目之所及是生命!心之所向是使命!台达Delta Controls华东区团队,在3月25日上午接到通知,立马奔赴现场,开展管线施工图设计,当天确认清单和图纸,备货DDC箱体通宵制作。经过4天不分日夜的现场施工和不断调试,最终成功完成交付。
江苏省徐州市按照上级部署也规划设计了方舱医院,依托徐州淮海国际博览中心的三个展厅,设立床位 2000 张,于四月完工。
2022年4月1日,台达-中达电通南京经销商亦光科技,在接到徐州方舱医院不间断电源(UPS)系统的需求后,立即启动异地驰援。
抗疫就是命令!在最短时间内完成调配、发货,连夜从南京派专车将一台Ultron HPH 30kVA UPS,以及蓄电池、电池柜、电池检测单元等全套系统,送至已封城的徐州入城高速路口,再由当地同事赶赴现场安装调试,确保工程顺利进行。
本次徐州方舱医院采用的台达Ultron HPH系列UPS,主要用于确保网络通讯和视频监控系统的供电可靠。避免任何偶然的、短暂的供电中断对医护和入住隔离人员造成损失。
网络通讯设备是方舱医院运行必备设施,为医护人员建立联网的通讯系统,高效处理医疗数据,解决了医护、检验、药品等各部门间相互沟通协助问题;
视频监控系统则承担起及时掌握隔离区域人员情况,控制和减少感染风险的重责。
台达Ultron HPH系列UPS为方舱医院提供高能效、更灵活的供电保障,避免任何偶然的、短暂的供电中断对医护和入住隔离人员造成损失。
