第55讲:HVIGBT在直流输电中的应用(一)
发布日期:2022-04-08 16:24
本系列讲座旨在分享功率半导体的原理和相关应用知识,已发布的第1-30讲主要介绍了功率半导体的基础知识。从第31讲起为大家介绍HVIGBT的一系列相关知识,以帮助读者全面了解HVIGBT的工作原理、特性和正确应用方法。
高压直流输电技术始于20世纪20年代,是以直流电的方式来实现电能的传输。由于目前电力系统中绝大部分的发电端及用电端都是采用的交流电,因此在直流输电的两个端就需要将交流和直流做相应的转换,实现电能转换的地方称为换流站;将交流电转换为直流电的设备称为整流器,将直流电转换为交流电的设备称为逆变器,整流器和逆变器统称为换流器。另外,直流输电系统分为两端和多端两大类。两端直流输电系统在两端各有一个换流站,而多端直流输电系统有三个或者三个以上的换流站。早期的换流器采用采用汞弧阀,称为第一代直流输电技术。到了20世纪70年代,开始采用晶闸管,称为第二代直流输电技术。20世纪90年代后,基于可关断器件和脉宽调制技术的电压源变化器(VSC)开始应用于直流输电,迎来了第三代直流输电技术。基于电压源变换器的直流输电技术(Voltage Source Converter-High Voltage Direct Current,VSC-HVDC)采用全控性的电力电子器件,因此HVIGBT开始在直流输电领域广泛应用起来。已有的直流输电工程采用的VSC主要有三种,即两电平换流器,二极管嵌位型三电平换流器和模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)。
1.1 基于HVIGBT的两电平电压源换流器
两电平换流器电路拓扑机构如图12.1。根据输出电压大小,每个桥臂是由多个HVIGBT串联组成,其串联的HVIGBT数量由换流器的额定功率、电压等级和HVIGBT的耐压等级决定。相对于接地点,两电平换流器可以输出两个电平,即+Udc/2和- Udc/2,通过PWM来逼近正弦波.
由于两电平换流器是由HVIGBT直接串联组成,因此在选择HVIGBT时候,要特别注意HVIGBT的特性是否符合以下串联的要求:第一:为保证串联的HVIGBT之间的电压平衡,要求HVIGBT的开通和关断时间尽可能一致;实际上,HVIGBT的开通和关断时间是存在差异的。在串联应用中,先关断的HVIGBT会承受更高的电压,造成关断瞬间的动态不平衡。第二:HVIGBT发生故障的时候,失效模式应保持为短路而不是开路。如果为开路模式,则会导致失效模块所在桥臂处于开路,设备停止运行。因此采用绑定线焊接结构的HVIGBT组成的两电平变流器在直流输电中应用的较少。另外,由于两电平换流器只能输出两个电平,因此为了保证输出正弦波的质量,两电平变流器中HVIGBT的开关频率通常都很高,能达到1-2kHz, 因此器件的损耗居高不下,使得两电平换流器在直流输电中的应用受到了限制。
1.2 基于HVIGBT的二极管钳位式三电平换流器
二极管钳位式三电平换流器的电路拓扑如图12.2。与两电平相比,三电平换流器的输出电平为+Udc/2、0和- Udc/2,同样三电平换流器也是通过PWM来逼近正弦波,但是因为其输出为三个电平,因此输出的波形质量比两电平要好。随之而来的,随着电平数的增加,控制难度也同样增加。因为电路中增加了钳位二极管,所以器件的数目也有所增加。尽管采用了三电平,但是要达到好的输出效果,HVIGBT同样需要比较高的开关频率,因此器件的损耗同样是三电平变流器所面临的问题。
1.3 基于HVIGBT的模块化多电平换流器
(MMC-VSC)
模块化多电平换流器(MMC)的电路拓扑如图12.3 a所示。其桥臂不是由多个开关器件直接串联而成,而是采用了子模块(Sub-Module, SM)的级联方式。它的工作原理与两电平和三电平换流器不同,它不是采用PWM来逼近正弦波,而是采用阶梯波的方式来逼近正弦波。
MMC的每个桥臂由多个子模块和一个串联电抗器Lo组成,同相的上下桥臂构成一个相单元。电抗器Lo的作用是抑制各桥臂直流电压瞬时值不完全相等而造成的相间环流,同时还以抑制直流母线发生故障时的冲击电流。
图12.3 模块化多电平换流器(MMC-VSC)及子模块(SM)的电路拓扑与两电平和三电平换流器相比,MMC对HVIGBT电气参数的一致性要求相对较低。同时因为采用阶梯波逼近正弦波的方法,器件的开关频率显著降低,一般不会超过200Hz, 与两电平或三电平换流器相比,损耗成倍下降,因此应用越来越普遍。
