In-Sight 500 视觉系统
发布日期:2012-09-20 13:05
In-Sight 500 视觉系统是一种高性能、固定式安装的视觉系统,封装在坚固的、IP65 等级的外壳中。In-Sight 500 视觉系统可增强加速采集的实现,可让系统以最多 500 帧每秒〈fps〉的速度采集分象图。除标准的 In-Sight 程序设计界面之外,In-Sight 500 还提供一种广泛的工具集以及当前最先进的通讯方式。
由 Cognex VSoC™ 提供技术支持
本 In-Sight 500 视觉系统由一项专利视觉芯片技术 Cognex VSoC™〈芯片上的视觉技术〉提供技术支持,可让系统以最多 500 帧每秒〈fps〉的速度用窗口采集方式处理图像。
高速、简便的视觉检验
除标准的 In-Sight 程序设计界面、广泛的工具集以及通讯方式之外,In-Sight 500 视觉系统在 1024 x 768 分辨率下可实现 100fps 的速度,在 640 x 480 分辨率下可实现 200fps 的速度。此外,In-Sight 500 还提供进一步在窗口中处理采得图像的功能,可将采集加速到高达 500 fps。
采用二进制大对象、直方图和边缘以更高的采集速度执行检验
In-Sight 500 能在以 500 fps 的速度处理应用的同时采集图象。其迅速的采集速度和强大的处理器使得此视觉系统适用于那些要求使用相对简单检验应用程序的应用程序。In-Sight 500 内含全套 In-Sight 工具和通讯方式,包括支持 EtherNet/IP 和 PROFINET 以及其他通讯协议的Cognex Connect™。
两种型号
标准分辨率
内置照明
1024x768 自定义 CMOS 成像器
4 输入和 4 输出
C/CS 安装镜头
以太网供电电源
标准机械视觉外部照明选项
PatMax Model
标准型号的所有特色,以及 Cognex 拥有专利的几何图形比对工具PatMax®。
PatMax 利用高级几何图案匹配技术定位工件,既可靠又准确。即使在最为极端的条件下,此工具也能大大减少或消除固定要求和成本。
对于定位零件或特征来说,PatMax 是视觉系统中视觉检测处理量最大和最为可靠的工具。
