易能EN500+EN550在选粉机上的应用
发布日期:2022-03-28 09:38
选粉机是用于干法生产粉磨系统的风力分级设备,其作用是将磨物料中合格产品及时选出,其在新型干法水泥生产线中的煤磨、生料中卸烘干磨及水泥磨系统得到广泛应用。选粉机有很多的类型,不同的类型适合的物料也不同,不同的型号也根据客户对物料细度的要求来制作。一般常见的选粉机有旋风式旋风式选粉机,三分离选粉机,离心式选粉机,煤磨专用选粉机,钙粉专用选粉机等。传统选粉机具有生产效率低,调试维护繁杂,产品质量不高等缺点。随着变频器技术的发展和大量应用,其以卓越的性能和显著的节能效果改善了传统选粉机的缺陷,给行业带来了十分可观的经济效益。
易能变频器在选粉机上已成熟应用,对成品选粉机进行改造已取得明显的技术经济效果,使系统增产、节电综合效果非常显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EN500型变频器+EN550整流回馈单元在重庆某大型砂石厂选粉机上的应用。
设备介绍
结构组成:选粉机内部的主要由外壳、导风叶片、转动叶轮、锥斗。所有易磨易损有易磨易损件均采取防磨措施。
主要原理:物料由进料管进入,经分散板撒到上升的气流中,物料中的粉磨介质在重力作用下,克服上升气流的阻力下落,由排渣口排出。挟带着粉体的气流上升至分级部分,通过导流叶片进入转子进行分级。导流叶片可使气流和粉体颗粒产生回转 运动,进行预分级,并捕集由转子甩出来的粗颗粒,还可使气流的速度在整个转子的高度上均匀分布。被导流叶片捕集的粗颗粒落到粗粉锥体上,由粗粉出口排出,而细颗粒与气流经过转子叶片进入转子中部,由细粉出口送往收集装置。尾部配有除尘,进行通风除尘,除尘器收集的细灰由底部输送机设备送入到成品库。
系统配置
该现场运输,除尘,选料传动系统都采用易能变频器。由于选粉机负载偏重,电机在启停加减速过程中,负载转矩会不断变化,电机存在发电的状态,会产生多余的能量,需要将其转换掉。针对选粉机的工作特性,现场采用了易能EN500型矢量变频器加EN550整流回馈单元进行四象限组网,变频器接收上位机指令,控制旋转电机带动扇叶选料,来满足选粉机的工艺要求。
应用优势
·系统采用EN500型变频器加EN550整流回馈单元进行四象限组网,既满足了选粉机的工艺要求,又能及时把多余的能量回馈给电网,实现系统节能稳定运行。
·低频可达150%转矩输出,实现了选粉机无冲击大力矩启动,避免了对电网的冲击,使系统损耗率低,延长了机械寿命及运行周期。
·速度控制精度达±0.1%,且调速范围宽,实现了电机转速达到细度的调整,使系统调节方便,灵敏可靠,提高了选粉效率和质量。
·EN500变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,实现了对电机的全方位保护。使系统运行稳定可靠,深得用户信赖。
