易能EN600变频器在轮辋滚形机上的应用
发布日期:2022-02-23 15:02
轮辋(lún wǎng )俗称轮圈,是车轮周边安装轮胎的部件。轮圈=轮辋≠轮毂,轮毂其实是个连接件,只是用来连接车轮与车体的,而轮辋和轮辐组成车轮。轮辋的常见形式主要有两种:深槽轮辋和平底轮辋;此外还有对开式轮辋、半深槽轮辋、深槽宽轮辋、平底宽轮辋以及全斜底轮辋等。轮辋按照制造工艺可以分为铸造轮辋和锻造轮辋。
轮辋滚形机适用于汽车钢窗轮辋的成形加工,它对经过圈圆、对焊、刮渣和扩口制成的轮辋坯件,采用挤轮(模具)的数次滚形,使其实现不同轮辋的要求。下面,我们来介绍易能EN600变频器在轮辋液压滚形机中的应用。
设备介绍
轮辋的制造工艺流程如下:剪切→卷圆→对焊→刨渣→挤压焊缝→水冷→端切→扩孔→一次滚压→二次滚压→扩张精整滚压→冲气门孔→挤压毛刺。在轮辋的三次滚压过程中一次滚压是预成形、确定中心,二次滚压满足轮辋形状,三次滚压达到轮辋尺寸。滚压成形是滚型车轮轮辋主要成形工序,制造精度非常高,轮辋在滚压、焊接过程中不允许漏气。
轮辋滚形机主要结构:由机械、气动、液压、润滑、电气等部分组成。其中,机械部位的传动机构为该机器的“心脏”部分,由易能EN600变频器驱动三相异步电机进行控制。
系统配置
该生产线配置了6台EN600变频器,两两一组,每组两台变频器进行主从同步转矩控制,分别带动上压棍和下压棍同步旋转,将负载端的模具挤压成型。主机和从机根据设备负载情况自动调整转矩输出,保证主从轴转矩输出同步,线速度相同。
应用优势
·该设备选用易能EN600高性能变频器带异步电机,使系统调试便捷、易用性好,解决了客户现场改造前设备压力不可控,漏油,维护复杂成本高等缺陷,使系统节能高效;
·EN600变频器速度控制精度±0.1%,转矩控制精度±10%,转矩响应≤20ms,使上下辊轴相对运转的同时,保证了上下辊轴线速度相同,输出转矩同步;
·EN600变频器低频可达180%转矩输出,使电机启动力矩大,减少了对机械和电网的冲击,延长了设备的使用寿命;
·EN600变频器提供了完善的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行安全可靠,得到用户一致好评。
