皮尔磁:你想知道的myPNOZ知识都在这里
发布日期:2022-02-11 09:25
   如果模块化安全继电器myPNOZ不能轻松嵌入到您的应用中,它就不会被称为“模块化”。我们在有关新产品的常见问题中准确解释了这种方法的作用。
  借助myPNOZ,您一方面可以在调试后灵活地更换单个模块。另一方面,您也可以从12种不同的扩展模块以及半导体和继电器输出中选择合适的组合。设备上的LED指示灯直接用于处理任何故障检测。
  我可以将数据从myPNOZCreator传输到Eplan吗?
  是的,这很容易做到。可以在myPNOZCreator中创建并导出配置的XML文件。反过来,此文件可以导入到EPLAN数据门户中,结果非常简单,是一个完整的系统宏,这使您更容易创建电路图。
  在调试时,哪些规则适用于myPNOZ?
  即插即用:当用户收到myPNOZ时,它是预设的,可以直接调试。模块通过总线连接器连接,系统的电压电源通过头部模块供电,因此模块之间无需接线。这在调试过程中节省了大量时间。
  我对myPNOZ的诊断有哪些选择?
  每个myPNOZ模块的每个功能都有LED灯,用于输入和输出以及复位。更高级别的错误显示也可用于精确诊断,确定哪个模块可能有故障。然后可以在设备上单独更换有故障的模块,而不必拆卸系统。
  了解更多有关myPNOZ的信息:https://www.pilz.com/zh-CN/products/relay-modules/modular-safety-relays
  皮尔磁中国
  销售咨询热线:4006400650网址:www.pilz.com.cn
