风从哪里来?众城卓越的追风行动
发布日期:2022-01-10 11:22浏览次数:19245
 “风”,在中国古诗词中,寄托了诗人无限的遐思,既有”春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的惬意,也有“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的豪迈。而对于现代风电人而言,他们最喜欢的则是“南风吹山山不移,北风吹海海欲立”,是“轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”而对于现代风电而言:有优质风资源的地方,才有风机大显身手的空间。
只是大自然最神秘的一点就是让人不可捉摸,如何最优运用这一天赐之力是现代风电企业所要攻克的方向。中国风电产业发展至今不到四十载,虽然近十年在中国新能源政策的助力下快速发展,但由于行业特性,愿意在风电主机核心零部件及电控技术领域钻研的企业并不多,以往基本都被国外企业把持,目前国内能够提供风电变桨+偏航核心技术和整体解决方案的厂家屈指可数,深圳众城卓越就是其中的佼佼者,变桨+偏航的解决方案覆盖了陆上和海上的所有机型,多项产品及技术都已通过客户验证并获得多项专利。
偏航系统是风力发电机组特有的控制系统,而风力发电机组的偏航系统能使风能得到更好的利用,所以偏航系统的设计非常的重要。它主要由偏航测量、偏航驱动传动部分、纽缆保护装置三大部分组成。目的是实现两个功能:一是使机舱跟踪变化稳定的风向;二是由于偏航的作用导致机舱内部电缆发生缠绕而自动解除缠绕。
众城卓越偏航系统是一个随动系统,风向仪将采集的信号传送给机舱柜的PLC的I/O板,计算10分钟平均风向,与偏航角度绝对值编码器比较,输出指令驱动5台偏航电机(带失电制动),将机头朝正对风的方向调整,并记录当前调整的角度,调整完毕电机停转并启动偏航制动。见下图:
因为风并不是从恒定方向吹过的,所以风力发电机需要不断地调整叶轮朝向,使其朝向风吹来的方向。偏航系统所实现的这一作用,使得风力发电机可以跟踪风向的变化,机组可以实现**功率的输出,产生尽可能多的电能,发挥设备的潜在能力。
另一方面,优秀的机组更多的考虑以更低的损耗生产电力,以及更低的故障率,方可实现快速平摊成本,创造最佳风场收益。
众城卓越自主研发生产的SMC600多传驱动器偏航系统采用机舱位置闭环方式控制。通过安装在机舱尾部的风向标测量风向,计算其与风机位置编码器检测的机舱位置之间的角度差。当角度差超过规定值时,风机控制器控制驱动器启动偏航驱动机构调整机舱方向,直到偏差在设定值范围内,达到对风的目的。
它具有如下特点:书本式安装使得结构紧凑,节省柜体空间;合理分配负载,防止负载不平衡,减少机械振动和系统噪音;机组稳态和动态调速性能好,低速带载能力强,同步性高;单个模块故障,整个系统不会停机,保证发电量;阻尼电机产生的电能可供驱动电机利用,提升电能效率,降低制动电阻成本;支持多种通讯总线;可监测每个电机的运行参数,及时了解运行状况;
风能作为取之不尽的绿色清洁能源,对当今世纪有着重要的意义。随着风电行业的迅速发展,风电规模的逐渐扩大,对风力发电机组各系统的功能控制也要求越来越严,众城卓越作为这个领域的国产领先企业,未来将面临着更多的挑战。
