技术控 | 异曲同工 ――TPDP系列Twin设计PCB连接器
发布日期:2021-12-23 16:38
 TDPT系列PCB连接器
众所周知,对于设备类产品,全球不同地区对认证和连接技术有着不同的要求。为了满足差异化的市场需求,我们的客户在其设备类产品中,必须使用不同连接方式的PCB连接器。而常规可选的PCB连接器中,不同连接方式的产品其外形尺寸及针脚位置往往不同,因此,我们的客户不得不设计不同的PCB布局及外壳,这带来了更高的设计成本及产品运营成本。
针对上述痛点,菲尼克斯电气独创性地推出了采用Twin设计的TDPT系列固定式PCB连接器
产品亮点
1Twin设计,异曲同工
同一产品系列同时支持螺钉连接和直插式弹簧连接两种连接方式,在线径相同时,不同连接方式的产品具有完全相同的外形尺寸和针脚位置。
//  多针距选择,宽接线范围
产品包含5.08mm、6.35mm和10.16mm三种针距选择,适用于从0.2mm²到16mm²的宽范围接线线径,全系列采用一致的螺钉或直插式弹簧连接技术。
3
//  高性能
符合IEC和UL61800-5-1“可调速电力驱动系统”的潜在应用。
行业应用
TDPT系列固定式PCB连接器广泛应用于新能源、基础设施建设、工业自动化、轨道交通等行业,在多种工业场景中应用便捷,设计灵活,安全性高。
客户价值
平行替换,经济高效
线径相同时,相同的外形尺寸和针脚位置,使得该连接器的螺钉连接与直插式弹簧连接版本可以平行替换,客户无需设计、生产和存储额外的PCB及外壳,从而更加经济和高效地运营其设备。例如:同一款设备,销往美国客户时使用螺钉连接器,销往欧洲客户时使用直插式弹簧连接器,其他零件完全共用兼容
选择灵活,设计一致
广泛的线径适用范围及相应的多种针距,便于客户更加灵活地选择,方便客户在同一设备系列中使用具有相同连接技术,但性能等级不同的PCB连接器,提高了客户设备设计的一致性。
高安全性
菲尼克斯电气在产品开发中考虑到TN网络的扩展接触安全+3 mm,客户可以在无盖逆变器中放心使用该产品,无安全之忧。
TDPT 螺钉连接产品
•  Twin设计,与直插式弹簧产品具有完全相同的外形尺寸及针脚位置
•  产品位数:2~12
•  额定电流:24 A / 41 A / 76 A
•  支持线径:2,5 mm² / 4 mm² / 16 mm²
•  额定电压(IEC):400 V / 1000V / 1000V
•  针间距:5,08 mm / 6,35 mm / 10,16 mm
TDPT直插式弹簧连接产品
•  Twin设计,与螺钉连接产品具有完全相同的外形尺寸及针脚位置
•  产品位数:2~12
•  针距:5,08 mm / 6,35 mm / 10,16 mm
