英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
发布日期:2021-12-21 17:44
太阳能组件输出的直流电家庭无法直接使用,户用逆变器把太阳能组件发的直流电转换为居民可用的交流电,再通过电路为空调、电视、电脑、电灯、加热设备等家用电器提供电能。
  冬藏万物,藏不住英威腾暖冬计划,冬至蓄力圣诞温暖绽放。
  这个冬天,冻手冻脚不用愁,英威腾帮你解决
英威腾电气
  01、光伏发电迎暖冬
  英威腾户用光伏解决方案
  户用逆变器工作原理:太阳能组件输出的直流电家庭无法直接使用,户用逆变器把太阳能组件发的直流电转换为居民可用的交流电,再通过电路为空调、电视、电脑、电灯、加热设备等家用电器提供电能。
  用户价值:
  1、 高效发电:支持1.6倍直流超配,1.1倍交流过载,采用多路MPPT设计,MPPT效率高达99.90%,适配210大功率组件,高效发电。
  2、 安全可靠:IP66高防护,智能IV曲线扫描和故障检测功,故障录波功能等多重保护,保障电站稳定运营。
  3、 灵活适配:多路MPPT配置,可针对不同朝向、不同屋面、不同规格的组件等因素,进行灵活配置。
  4、 智能运维:搭载一站式智能管理平台,实现集中监控、远程一键诊断、实时维护。
  5、 低碳环保:清洁能源,降低二氧化碳排放,环保节能。
  这个冬天,用绿色能源,感受最洁净的温暖。
  02、市政供暖有一套
英威腾电气
  暖通(供暖)工作原理:供热系统中热力网的稳定主要取决于锅炉、热网循环系统和管线,而热网循环系统主要作用是保证水循环稳定和压力恒定。采用热网循环泵与变频器进行调速,可将出口门全部打开,通过调节转速来控制流量,方便调整机组的供热量。
  产品特点:
  LVRT低电压穿越技术
  GD5000具有AVR(电压自动调节)功能,在母线电压频繁波动的场合,系统输出稳定。
  全频段转速追踪
  GD5000在无速度传感器的情况下能精准追踪电机当前的转速与方向,可轻松实现飞车启动。
  强大的过载能力
  GD5000在选择器件时留有充足的裕量,在120%额定电流的情况下可持续运行2分钟,150%额定电流持续5s,200%额定电流则立即保护。
  加减速自适应功能
  GD5000具有优异的“防失速”功能,当加减速时间设置不合理时,系统能自动调节,保证系统不会因加减速时间设置过短而使系统产生过压过流导致停机。
  03、电磁加热温暖升级
英威腾电气
  电磁加热工作原理:交流电通过电磁加热器产生交变磁场,对含铁质加热体表面进行切割,即切割交变磁力线而在加热体表面产生交变电流(即涡流),涡流使加热体的铁原子高速无规则运动,原子相互碰撞、摩擦而产生热量,实现加热体自身高效、快速发热的目的。
  产品特点
  Ø 可控性:操作方便、智能控制,可根据需要设定时段和温度
  Ø 环保性:以清洁能源电为原料,无噪音、无扬尘、无异味,运行时静音环保
  Ø 安全性:水电分离、故障自检,防超温、防干烧、防冻等五大保护,无安全隐患
  Ø 舒适度:给水加热供暖,室内温度适宜适合人体需要,舒适度高
  Ø 使用范围:装机功率小,适用于所有需要采暖和加热水的场所
