双通道 EtherCAT 运动控制接口端子模块 EL7062
发布日期:2021-12-16 09:28
EL7062双通道EtherCAT端子模块主要设计用于直接连接两个最大电流3A、电压范围为8...48V的中等功率的步进电机。该款运动控制接口端子模块具有灵活的参数设置和最小化的通道成本,应用范围广泛,尤其适用于对价格比较敏感的步进电机应用。
EtherCAT端子模块EL7062的结构非常紧凑,集成了步进电机接口和两个用于限位开关的数字量输入,而且每个通道有一个编码器接口,可用于各种5V编码器。只需设置参数,EL7062即可灵活地适应所需驱动的电机及相应的应用要求。在输入编码器信号方面,它支持全系列的TTL编码器(5V差分、单端/集电极开路)。它通过超高分辨率的微步,确保电机平稳、精准地运行。
EL7062最大总输出电流为6A,因此,通常可以驱动两个3A的步进电机。这个配置也可变,例如,运动控制接口也可以配置为2A和4A的电机。如果配备ZB8610风扇模块(可作为附件提供),最大电流甚至可以增加到每通道5A。与单通道解决方案相比,EL7062双通道版本可显著降低通道价格。
关于德国倍福
倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
更多信息,请登录Beckhoff中文官方网站:www.beckhoff.com.cn
