颚破和锤破都是比较常见的粗破设备,破碎比大,结构简单,但这两款设备从外观上看就知道是完全不同的两款设备。处理出来的物料效果也是不一样的,锤破处理出来的物料成品粒型会好一点,但是它不能处理硬物料,相反颚破就完全不用担心处理硬物料了,鄂破的局限在于处理后的物料粒型不好,需要配备反击式破碎机或者制砂机进行整形。这两款设备各有利弊,具体选择哪款设备还是要看生产工艺的要求。
到底什么时候用鄂破什么时候用锤破呢,我们从四大方面来看!
1.颚式破碎机属于挤压式破碎机。俗称“老虎口”,是模仿动物的两颚运动进行操作的,是由动颚、静颚两块颚板组成破碎腔,通过两块颚板的运动完成的破碎生产过程。
2.锤式破碎机属于击打式破碎机是通过锤头的冲击,物料之间的相互撞击和衬板之间的相互作用完成的破碎过程,设备在启动后电机带动转子经过高速旋转,把物料进行加工处理的。(kjzj.com)
1.鄂破能处理各种软硬物料,属于粗碎设备,常被用于第一道破碎工序里,它的主要作用是将大块石头进行初步破碎加工。如:河卵石、花岗岩、铁矿石等。
2.锤破的抗压强度一般不超过200Mpa,主要用来破碎硬度不高的物料,如:青石、煤矸石等。用锤破处理高强度的物料时,容易损坏锤头,更换锤头的成本比较高。
1.鄂破的调节方式有三种,垫板式,楔形块式,液压油缸式,现在使用最多的是垫板式和楔形块式,这两种方式又都有自己的短板,液压油缸式正好结合了这前两种方式的优点,相信随着社会的不断发展和进步,液压油缸式会被广泛的使用的
2.锤式破碎机的出料调节方式比较单一,是通过更换底部筛板实现的。
1.颚式破碎机出料的针片状比较多,属于头破设备,在大型的破碎生产线中是必不可少的设备之一,经常搭配二破设备来处理物料。
2.锤式破碎机属于一次成型的设备,它的运行成本和生产成本都比较低,不管是固定的还是移动的设备,锤式破碎机都能自成一条生产线的。
了解完这五大区别之后就要根据自己的实际情况来采购设备了,更多相关资讯尽在矿机之家!关注我,了解更多。
粉碎机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique3001.html
建筑垃圾粉碎机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2907.html
