圆锥破正常油温应该是多少?
根据其现场作业环境的不同,圆锥破碎机正常油温一般要控制在38-55℃之间,一般不能超过60度,正常工作温度范围应控制在38-46℃内。若在高温下持续运行,会大大降低润滑油黏度,使油压力低于140kPa,从而导致设备停机,严重影响生产进度,而且油温高到一定程度还会造成圆锥破烧瓦断轴等事故的发生。不过每个圆锥破上基本都会装置温度报警器,油温一旦超过设定值就会报警。
圆锥破油温过高五大原因与解决方案
原因一:回油管堵塞
回油管堵塞会导致润滑油循环不畅,回油量较少,一般正常的回油量需要达半管以上才可以。
解决方案:疏通回油管,确保润滑油循环通畅。https://www.kjzj.com/product/7-39-0-0/
原因二:润滑油脂失效
一般情况下,设备运行满2000小时应更换一次润滑油,如果超过这个周期,润滑油的各项指标则会严重下降,导致油中含粉尘杂质较多,会造成润滑质量下降,间接对设备内部造成磨损,从而致使圆锥破温升过高。
解决方案:定期更换油脂,清理油箱,经常检查清理油箱内滤网上杂质。
原因三:鼓风机运转不正常
鼓风机的主要作用是防止粉尘杂质进入润滑油和破碎机内部中,如果运转不正常,就会间接导致圆锥破碎机温升过高。
解决方案:经常注意鼓风机的运行情况,一般鼓风机正常运行时,相应电脑界面显示绿色,异常停机则显示红色,可以根据此确定鼓风机是否正常运作,以便及时维修。
原因四:冷却强度不足
圆锥破碎机一般原厂配置为风冷却,在实际使用中,风冷却强度不是太理想,特别是在炎热的夏天。
解决方案:定期清理冷却散热片上的杂质,确保风冷却器强度较大限度的发挥。还可以在风冷却器和出油管之间假装水冷却散热器。
原因五:运行电流设置不合理
圆锥破一般正常运行电流为30-35A,如果电流过高,会增大圆锥破的负荷,从而造成其温升过高。
解决方案:根据圆锥破负荷情况适当调节其间隙,将料位控制在分料盘以上300毫米,电流控制在30-35A之间。
综上,圆锥破碎机价格昂贵,维修成本高、时间长,如果发生严重故障,不仅要消耗大量维修费用,而且严重影响生产进度。提前了解设备可能出现的故障,以及故障产生的原因、对应方法,可有效确保设备稳定运行。
圆锥破碎机厂家 https://www.kjzj.com/product/7-39-0-0/
矿山机械生产厂家 https://www.kjzj.com/
