磁选机磁场一般多少?如何计算
发布日期:2021-11-24 16:27
 众所周知,磁选机是一款磁性选矿设备,矿浆在磁选机强大的磁场下,不断向磁极运动,磁性物质被吸附在圆筒上,非磁性矿物在圆筒旋转中脱落,从而完成磁性物质的选矿作业。那么,磁选机的磁场一般为多少?磁场强度如何计算呢?让我们一起来看看。
磁选机磁场强度一般有多少?
磁选机磁场强度都不太一样,按磁场强弱可分为弱磁磁选机、中磁磁选机和强磁磁选机三种,弱磁磁选机主要用于选强磁性矿物,如磁铁矿;强磁磁选机主要用于选弱磁性矿物,如赤铁矿;中磁磁选机主要用于扫选局部氧化的强磁性矿物,即强磁选的尾矿回收。这三种磁选机具体磁强如下:
1、强磁磁选机:磁场强度为h0=480-1600ka/m,磁场力为hgradh=(128-576)×109a^2/m^3;
2、弱磁磁选机:磁场强度为h0=72-200ka/m,磁场力为hgradh=(2.6-5)×109a^^2/m^3;
3、中磁磁选机:磁场强度为h0=160-480 ka/m。
80ka/m=1000oe(奥斯特),其单位还有用t(特斯拉)表示的,1t=1000mt(毫特),1mt=10oe。一般选磁铁矿的磁选机都是1000-1600oe,扫选和粗选都比较高,精选较低,有的低至800oe。https://www.kjzj.com/product/12-0-0-0/
磁选机磁场强度如何计算?
磁选机磁场强度,在测量时一般都选用高斯计进行,其测量准确度较高,而且适应范围较广。
测量方法:为使测点位比较准确,在测量之前要用木板根据磁极形状制作测点样板,在木板上把所有测点位都画上,在测点位上钻孔,以便探头深入测量。测量内容主要包括:
磁系不同位置各断面的磁场强度、每一断面上要测出磁极表面各关键点的磁场强度,和距磁极一定距离的空间点的磁场强度等。
测量具体步骤如下:
1、沿圆筒轴方向选出来三个断面,其中一个断面选在正中间,另外两个断面分别选在距离两端各200毫米的位置。
2、在每个断面上要测出圆筒表面关键点的磁场强度,通常情况下每个磁极的中间和边缘一共有三个点,极隙中间有一个点。如果极数为a,则测点数=[3a-2+(a-1)]=4a-3,也就是说假如磁极系数为4,其测点数为13个。
3、每个断面上的关键点上面距筒面一定距离(10mm、20mm、30mm等)测出3-5个点左右。
4、圆筒表面所测点磁场强度的平均值就代表磁选机的磁场强度,距筒面一定距离的各点磁强平均值就代表该弧面的磁强。
在用高斯计进行测量之前,要先将圆筒和磁极支起来,其高度以方便测量为宜。这时在圆筒外看不到磁极,所以测点位定不准确,可以在圆筒外洒点铁粉,磁极形状从而就会显现出来;没有铁粉的,可以用铁钉,铁钉能直立的地方就是磁极中心(测点位),找到位置后粉笔做上标记,再逐点进行测量。
建筑垃圾破碎机 https://m.kjzj.com/info/baike2943.html
矿山制砂机 https://www.kjzj.com/
