研华宣布推出全球首个支持扩展温度的工业级SATAIII SSD
发布日期:2012-09-14 12:50
  2012912,台北/上海– 全球领先的嵌入式平台和服务提供商研华科技于今天在上海举行的研华设计论坛上展出了全球首个工业级SATAIII系列产品。研华科技通过与战略性合作伙伴的长期紧密合作,为客户提供了行业领先的存储解决方案,进而强化了最新推出的高安全性工业级SQFlash系列产品的安全性和耐用性。
适合工业级应用的专用存储联盟
  存储是一套集成系统的关键部分之一,并且直接影响系统的整体稳定性和性能。尤其是很多工业级解决方案需要适应各种恶劣环境,如工厂自动化、交通及军工,因此整个系统必须能够在各种高温、高湿甚至电源不稳的环境中工作。存储方案必须十分强大,才能保证系统在各种恶劣环境中正常存储数据、稳定工作。研华科技副总裁张家豪说到,“研华科技拥有多年IPC制造经验,我们非常高兴与Phison以及顶尖的Flash IC设计公司合作,为完整存储解决方案提供高可靠性闪存模块和其它高级安全特性。此外,还能够帮助我们的客户减少研发工作并缩短上市时间”。
Phison大中华区总经理Steven Wang表示,“Phison拥有多年控制器IC设计经验,能够为闪存模块提供灵活、可靠的框架结构。通过与研华及领先Flash IC设计公司的紧密合作,我们非常期待看到这样的联盟合作将如何整合各种资源,从后端的研发资源到前端的市场资源,进而提供市场上最高级的工业级存储解决方案”。
  与消费类产品相比,工业电脑对存储的要求差异很大,要求少量多样、高品质、零错误,而这正是Phison的优势,具体表现为:提供客制化,工业电脑的每一个系统主机都有不同的要求,Phison掌握了产品从硬件到软件研发的核心技术,能够根据客户所需来设计;及时有效的服务,当系统和设备出现不兼容之时,Phison将联同研华的工程师在第一时间为客户提供完善的服务。
高品质、智能与安全
  SQFlash的SQ本身就是secure也就是安全的谐音,同时代表了Smart和Quality,也就是智能与质量,从命名上面就可以看出SQFlash的特色:
  高品质:研华的存储产品从设计、验证、生产、出货,全部都是按照研华对IPC/工控主板的标准进行。设计方面从算法层面即考虑工控机长时间使用的部份,以进阶的算法让效能和使用寿命同步提升。验证则包括各种温度与电压的极端环境操作,甚至SSD是经过HALT测试的存储产品。最后的生产以及出货部分,每一片SQFlash都经过芯片测试、模块烧机、温度冲击以及震动测试等关卡,确保一切的生产质量,才把Flash出货交到客户手中。
  智能与安全:研华有一个专业的软件团队开发各种utility,可以自我监测Flash的使用状况,同时透过加密的机制甚至可以将应用软件或是硬件平台锁定在SQFlash上面,满足高端的安全需求。除此之外,由于完全掌握模块的firmware,客户的需求举凡客制容量、效能调校、进阶安全功能设计等等,都是研华可以立即提供的服务。
全球首个工业级
SATAIII解决方案 - SQFlash 820系列
  ADF展会期间还宣布推出全新的SQFlash 820系列产品,包括支持扩展温度和采用最新Phison SATA III控制器的SLC和MLC。新款SQFlash 820系列产品是全球首个工业级SATA III解决方案,这使研华的存储产品线更加完整,并通过研华SQFlash Utility为客户提供各种默认支持的集成安全管理功能,进而通过较少的工作建立一个高度安全的系统。SQFlash 820系列产品除了具有SATAIII的极高安全性能外,还支持各种高级算法,如分散写入技术(Fragment Writing Technology)延长整体耐用性和写入保护技术(GuaranteedFlush Technology)避免意外断电引起的数据丢失。两种技术都专为更好满足工业级应用设计。
有关产品和技术支持的更多信息,请联系当地销售代表。
有关研华SQFlash - 一款支持安全管理功能的工业级存储模块
研华SQFlash是专为嵌入式用户设计的工业级存储模块,支持较高性能、兼容性和可靠性。存储模块集成了安全软件,能够提供一个安全可靠的应用环境。有关SQFlash产品的更多信息,请访问:
http://www.advantech.com/embcore/industrialstoragemodules.aspx
About Advantech
Founded in 1983, Advantech is a leader in providing trusted, innovative products, services, and solutions. Advantech offers comprehensive system integration, hardware, software, customer-centric design services, embedded systems, automation products, and global logistics support. We cooperate closely with our partners to help provide complete solutions for a wide array of applications across a diverse range of industries. Our mission is to enable an intelligent planet with Automation and Embedded Computing products and solutions that empower the development of smarter working and living. With Advantech, there is no limit to the applications and innovations our products make possible. (Corporate Website: www.advantech.com).
