跳汰机选煤工艺
跳汰机选煤工艺指的就是物料在垂直脉动为主的介质中,按其密度(比重)的不同而实现分层的重力选煤方法。物料在固定运动的筛面上连续进行跳汰过程,冲水、顶水和床层水平流动的综合作用,在垂直和水平流的合力作用下实现分选。
跳汰机选煤的过程中,煤的粒度、密度组成,以及跳汰、排料制度等都会对跳汰分选过程有不同程度的影响。跳汰分选的过程中,借以实现分选目的的物质被称为分选介质。跳汰按分选介质的不同可分为干式和湿式两种跳汰方法,广泛用于选煤的跳汰方法为湿式跳汰法,也被称为水力跳汰;风力跳汰,也就是干式跳汰,因其只适用于块煤,加上分选效果较差,所以较适用于高寒、缺水地区,或者和干式一起使用。
掌握跳汰机选煤技巧,有效防止中途跑煤
跳汰机启动时要逆向启动,逆向启动就是从流程的后面向前一台一台地启动,停止时要顺向停止。这样做是为了使跳汰机能正常运作,如果不这样做,物料就会发生堆积现象,从而导致机械、生产事故的发生。https://www.kjzj.com/bbs/
跳汰机正常启动之后,要在跳汰机加料之前,先大致给定各室的水和冲水,第二步加料,第三步加风,都给定了之后,接着检查床层的松散情况,再根据实际情况来调节水和风的用量,使整个床层处于一个较合适的松散状态,这时就可以把水、风和排放制度大致稳定下来,再根据实际指标进行微调即可。
跳汰机选煤操作规范
跳汰机选煤作为重要的选煤方法之一,具有工艺系统简单、操作方便、处理量大、投资少等优点。跳汰机的操作一般应遵循下列规范:
1、掌握跳汰选煤的基本理论,选煤工艺流程、入洗煤的数质量指标、粒度组成、浮沉组成、可选性等;
2、熟练掌握跳汰机操作技术,能根据产品指标要求、煤质情况,灵活调整各个工艺、参数,完成各项生产指标;
3、采用气动风阀的跳汰机,其高压风压不能大于0.6兆帕,风阀系统不能在油雾器缺油的情况下运行;
4、定期检查跳汰机筛板,筛孔是否堵塞,筛板是否松动、损坏,如发现问题及时处理;
5、冲水作为运输,其大小应以跳汰机内不起干煤为宜,大约占全厂用水的20%。注意跳汰介质的运用,水的总用量控制在3m3/t以内;风的总用量控制在7.0m3/m2.min为宜。
矿山粉碎机械 https://www.kjzj.com/
矿山机械论坛https://www.kjzj.com/bbs/
