圆锥破碎机液压系统有什么用?用什么润滑油?
发布日期:2021-11-12 15:59
 作为破碎行业的得力干将,圆锥破碎机凭借其破碎比大,生产效率高,成品粒型好以及运行成本低等优势颇受欢迎,了解圆锥破碎机的人都知道液压系统的重要性,那么也有人会问液压系统到底是用来做什么的呢?用什么润滑油比较好呢?
液压系统到底是用来做什么的?
圆锥破碎机液压系统是圆锥破碎机的一个重要组成部分,主要通过一个油泵、一个辅助油泵和两个液压马达来实现润滑功能,具有体积小、重量轻、易安装、功率密度大、响应快、可控制性强等优点。今天我们就从以下三点来了解一下:
1、过载保护
当圆锥破碎机进行破碎作业时,非破碎物料进入碎石腔,破碎机就会添加破碎力,这时液压缸所能供应的推力便低于推力板影响在工作缸上的压力,随即工作缸高压油腔中油压在瞬间升高,节流阀使动作阀工作,限制推力板以期保护机器。https://www.kjzj.com/product/7-39-0-0/
2、自动排出破碎物
当碎石腔内进行碎石腔后,由于受工作缸所供应的很大推力限制,活塞右移缩回,相应地圆锥破碎机排料口就会添加,当破碎腔中有异物时,液压系统可使动锥体自动下退,自动将异物从排料口排出,如果碎石腔中进入非破碎物生成的机械不合格,可由辅助系统剔除。
3、自动恢复
当圆锥破碎机液压系统活塞位于缩回位置时,动作阀在无上腔瞬时高压的状态下使阀芯恢复上限位置,停止对系统泄油,此时柱塞式喷油泵在油压调整系统的影响下以较大泵油量对系统泵油,直到工作缸活塞左移到限位置为止,使得圆锥破碎机恢复正常工作状况,实现破碎过程自动化。
圆锥破碎机是中碎与细碎坚硬物料的主力设备,通过以上的特质也能看出它的摩擦力是很大的,所以润滑油的作用也很重要。
下面,我们再来了解一下圆锥破碎机用什么润滑油比较好?
大家都知道,润滑油会受到温度的影响,所以像气温比较低的季节,如春季和冬季,可以采用较为稀滑的润滑油;像温度比较高的夏季,可使用油脂相对粘稠的润滑油,因为在高温下粘稠的润滑油也会变得相对稀滑,可以很好的粘附在设备内部需要润滑的部位;秋季由于大部分天气都延续了夏季的高温,所以还是继续使用相对粘稠的润滑油比较好。
一句话概括,圆锥破碎机液压系统是圆锥破碎机的主要功能,液压系统的失效将会直接导致整个传动系统的失效,从而造成重大的损失。所以除了日常的维护之外,一定要重视润滑油的使用,天冷采用油脂相对稀滑的润滑油,天热采用粘稠的润滑油,你学会了吗?
矿山设备https://www.kjzj.com/product/
矿山机械厂家https://www.kjzj.com/company/
