火眼金睛辨优劣
好的设备才能确保企业正常稳定生产,劣质设备在作业时,总会出现这样或那样的问题,降低效率影响效益,而细砂回收机的优劣,主要就在于其回收效率的高低。那么,想要辨别细砂回收机回收效率的高低,就要对其工作原理有一定的了解。
作业原理:细砂回收机在作业时,砂泵会将沙与水的混合物送至离心分离器进行分离,经浓缩后的细砂由沉砂嘴提供给直线脱水筛进行脱水处理,达到细砂和水分离的目的。少量的细砂、泥等再经返料箱回到清洗槽,当清洗槽液面过高时,经出料口排出。https://www.kjzj.com/product/
在此过程中,离心分离器进行固液分离后,剩下的沙子便会经喷头进入到脱水筛中。而脱水筛的主要作用就是将分离后的沙子再进一步脱水,所以说脱水筛的筛网将直接影响沙子的水含量是否能降到很低,从而有效提高沙子的质量,并使水可以得到二次利用,提高企业收益。
所以说细砂回收机回收率的高低,主要取决于筛网的质量。在长期复杂的生产环境中,选用高质量耐磨筛网,可在很大程度上使细砂回收机保持一个较高的回收率。不过,质量再好的筛网,在使用的过程中,还是要注意做好日常维护,做到定期检修更换,从而更好的确保设备有一个较高的工作效率。
如何选购合适的细砂回收机?
想要细砂回收机回收效率高,还有一点就是要充分了解所要加工物料的各种特性,结合自身的要求,注意以下几点,选购较合适的细沙回收机。
1、设备产能与规格。细砂回收机的产能与其型号规格有关,所以用户要清楚自己细砂回收生产线的产能需求,再根据需求选择合适的型号。
2、被加工物料的性质。考虑物料的性质也是很重要的,我们应该清楚索要加工的物料的种类是属于什么硬度的、目标产物粒度等多方面考虑,判断是否适用细砂回收机。
3、现场考察设备厂家。在选购细砂回收机时,一定要亲自去厂家现场考察,了解厂家实力,听技术人员讲解设备性能差异等,再多家多方面进行对比判断。
4、设备的节能环保性。近几年,我国一直在倡导走可持续发展之路,严查环保问题,所以在选购设备时也应该选用节能环保型的。
综上,细沙回收机盈利好不好,回收效率率很重要。用户除了要选购可靠的设备之外,还要遵循生产准则,严格按照要求进行操作,并做好日常维护。更多矿机资讯敬请关注矿机之家。
矿山设备https://www.kjzj.com/product/
矿山机械厂家https://www.kjzj.com/company/
