众城卓越:变桨后备电源的践行者
发布日期:2021-11-11 13:58浏览次数:20704
        变桨系统作为风电机组的重要控制与保护装置,承担着控制桨叶捕获风能的重要作用。当风电机组出现故障时,需要通过变桨系统控制桨叶收桨至安全位置,实现空气制动刹车;而当电网供电异常情况下,变桨系统则需要利用系统自身后备电源提供能量,实现收桨功能。
此时,风力发电机组的变桨备用电源就会发挥出重要的作用,它能够在发电机停止工作时提供电力,使桨叶顺桨, 其所需的电能总量并不大, 但为了保证顺桨电机的启动和运转, 电池组必须能提供足够的电压和电流,因此要求电池具备良好的倍率性能, 尤其在恶劣的低温情况下, 将对电池性能提出更高的要求。
铅酸蓄电池、超级电容、锂电池对比表
随着变桨技术的不断发展,变桨系统主流后备电源传统的铅酸电池故障多、寿命的缺点严重影响了风电机组的效益,目前已大批转变为锂电池及超级电容,而后备电源容量计算与选型将直接影响到系统的安全与成本。所以深圳众城卓越初踏入风电行业时,就选择了储能产品作为切入点,并把它做成极致。
锂电池在2015年后随着新能源汽车的发展也迎来了其高速提升,尤其是2020年,成为锂电的高光时期,不过说到风电变桨后备系统所用锂电池,却和商用锂池完全不同,由于风电行业环境的特殊性,极少有企业愿意踏入这个市场,可说是一个细分市场,而众城卓越却从中看到契机,首先以锂电池、超级电容进入市场,并且将产品所有细节均考量到位,尽可能减少后备电源对于客户带来的负面影响。
首先众城卓越锂电池产品大部分采用进口材料生产,特别是储能盒灌胶技术,在此行业可属前列位置。行业内大部分锂电池组组装完毕之后,仅仅会灌注少量胶水,作用也仅是固定之用,而众城卓越则一直采用进口胶,完全填充,其次还在于经过多次试验,最后才确定出一个最适合的胶水比例及填充度,既能保证锂电池模组内的导热,也不影响锂电池正常工作。这个过程看似简单,但是众城卓越的研发人员在最初可是用了大量的时间做了反复的测试才取得一个最佳的数值,其中要经过振动试验、静电放电抗扰度试验、RS试验、浪涌冲击试验、电压暂降、短时中断及电压变化测试、高低温测试等测试,到目前已安装了几万组,没有发生问题,这就是最好的印证。
众城卓越锂电池还具有8通道电压和温度采集,可保证每个模块正常运行,同时对单串电压实时监控,如超出范围及时均衡,能保证电池一致性;加热一致性控制精度为±5%;有完善的电池管理功能有过充、过放、过温、报警等保护,可有效防止电池超过规格使用,延长电池使用寿命;它的配件均选自国际一线品牌, 且已经在风机上大量运用;通讯定制化,预留多种接口。
风电变桨后备电源作为储能产品,并不是一个进入门槛很高的行业,但风电行业高温、高湿、高盐等恶劣环境影响,天然就对生产企业提出了更为严苛的品质要求,想要进入这个风口行业,不经过栉风沐雨的考验,不是在每一个小细节上为客户考虑降本,很难长久得走下去。
