5G建设年末加速,模组厂商要如何满足即将到来的需求热潮?
发布日期:2021-11-01 17:39
 今年三大运营商的5G建设进展在上半年相对放缓,从上半年的数据来看,距离去年60万基站的建设目标还有很大距离。但进入下半年,由于三大运营商表示将维持全年5G支出计划不变,所以下半年的5G建设将进一步加速。
受惠于5G建设投资节奏加快,相关产业链企业也有望迎来新的出货机会,而对于模组厂商来说,似乎他们也早已做好准备。在最近的深圳物联网展上,有方科技就发布了三款采用国产芯片平台的5G无线通讯模组新品,面向不同定位,为5G应用落地提供了全新的方案。
5G新品三箭齐发,覆盖行业细分场景
本次有方科技发布三款5G通讯模组新品分别为N511、N512和N513。据介绍,这三款通讯模组都是基于紫光展锐V510平台,可支持5G NR扩展频段(n3、n5、n8)以及双卡双待,支持双网通信,当一个运营商网络通信异常时可主动切换至另外一个运营商网络,减少业务中断,保障通信稳定在线。
同时支持3GPP R16标准,而其中的一些特性也有体现,比如高精度授时(3μs),可以减少时间同步的误差,可应用于电力差动保护、高清赛事直播、多AGV协同工作等场景。
而三款模组也是根据不同场景需求而设计。其中N511是单面4天线(2T4R)超薄简化设计,采用了M.2 3052标准封装,实现即插即用,为终端客户节省开发和部署成本,适用于工业路由、网关、CPE、平板电脑等产品。
N512主打小尺寸,更多聚焦于工业类产品,尺寸仅有30×38mm,是目前全球最小的5G模组,同时支持OpenLinux,可应用于对体积要求较高的5G终端产品;在天线规格方面相比N511略低,为1T2R双天线设计,但在简化设计的同时依然保持了Gb级下载速率;N512功耗降低30%,有效减少终端发热,助力节能减排。
N513则较为全能,支持1.8Gbps+高速率、OpenLinux的同时,还提供了超过10种接口,包括支持外接蓝牙、Wi-Fi 6、Codec、GNSS、Ethernet、Sensor等多种外接设备,适合于功能复杂、外设多、速率要求高应用场景,比如高清视频类设备、车载后装类终端等。
对于推出这三款新品的主要目的,有方科技副总裁罗伟表示,随着5G推广进度往前推进,按照场景需求细分,是未来5G市场的必然要求。有方科技以市场为牵引,推出三款5G模组产品其实对应的是当前不同行业市场的不同需求。
5G模组落地进展加速,芯片缺货不碍出货量攀升
虽然5G模组诞生已经有一段时间了,但由于价格、应用层需求的一些原因,编者在去年了解到,多家模组厂商的5G模组出货量都并不高,在总体出货量中几乎可以忽略不计。但今年随着5G基建加速、需求升级等因素,5G模组在工业领域开始有崛起的趋势。
罗伟对电子发烧友网表示,今年开始,5G模组推广速度在加快,比如在电力行业。在电力行业的电网控制场景中,需要的是快速的响应速度,高可靠低延时的通讯。另一方面需要用到5G的精准授时,多设备之间需要精准同步,才能满足电网控制的需求。甚至包括电网中的视频监控,比如高压电缆视频监控,通过5G实时回传数据等等。这些在未来都是5G模组所应用到的场景。
在谈到芯片缺货是否会影响到模组厂商出货量时,罗伟表示今年有方的出货量并没有下降,甚至比去年还有大幅增长。但确实市场上需求被放大,目前的供应满足不了需求。另一方面是供应链存在供应不平衡的现象,比如这段时间GPS缺货,但后面可能又是其它芯片缺货,这样就导致配套不齐,可能会影响一部分出货,但即使是这样的情况下,有方总体出货量还是有所提升的。
而在去年高居不下的5G模组价格,今年也有所下降。据了解,今年采用展锐平台的5G模组市场上的批量价格已经达到500元左右,而在不考虑缺芯等情况下,5G模组预计还会以每年20%-30%的幅度下降。随着价格下降,将进一步促进5G模组的应用落地。
罗伟认为,对于模组来说,目前5G技术已经成熟,产品也已经开始量产商用了,所以技术上并不是5G模组的瓶颈。
但5G模组的市场发展还跟成本、网络覆盖、运营商资费、应用开发成熟度等因素息息相关,而这些则需要整个产业链的协同发展,共同推进5G应用的场景落地。
