功率分析仪是一种多功能设备,用于测量电能系统中的功率流。虽然这些精密复杂的仪器在许多应用和工业中都有使用,但并没有一个通用的解决方案来解决每一种功率测量难题。选择适合您应用需求的功率分析仪非常重要,青智仪器自1988年以来专注于电参数测量技术,为电机测试,发电机(组)测试,家电测试,电源测试,新能源测试等电气测试领域提供高性能的电参数测量 、分析、记录仪器仪表,包括功率分析仪、功率计、盘装电压表、电流表、功率表、电量变送器等,我们总结了一些选购功率分析仪的参考因素供大家参考:
1、精度
测量精度是最基本的,当你在优化逆变器,电机或传动系统的性能时。通过降低测量不确定性,可以产生更可靠的结果。选择具有高基本功率精度的 功率分析仪 能确保您的投资更有价值。
2、输入数量和类型
你需要多少通道?标准 HBM 功率分析仪 带有 3 – 21 个功率通道,可连接多达 6个 扭矩传感器, 是四轮驱动测试的理想选择。同时采集电气和机械信号,并可升级到更多功率输入通道。在购买功率分析仪时,模块化设计能确保你的投资经得起未来的考验。
3、动态功率测量
大多数 功率分析仪 是专门为测量稳态系统(如电网)而设计的。但对于电动汽车传动系统,在测量负载状况、上升和下降过程中的瞬时功率变化时,您需要能准确测量动态负载变化的分析仪。
4、原始数据存储与分析
当你需要核查你的测量,或者想深入研究控制算法时,存储原始数据是一个先决条件。你可以在任何时候重新计算你的测试结果。通过实时分析 空间矢量和DQ0变换 可验证您的控制算法。选择正确的功率分析仪可避免额外的硬件成本,并节省重新运行测试的时间和费用。
5、实时结果
对某些用户来说,在进行功率测量时,一个标准的读数就足够了。对于要求更严格的工程师来说,他们需要可视化数据、执行定制计算或实时生成结果。来自 HBM 功率分析仪解决方案 不仅包括一个标准计算库,还允许您输入自己的公式。刷新率高达每秒2000次,这意味着你可以实时获得结果。
