在2020年,众城卓越继续聚焦新能源产品线上,从风力发电的核心驱动出发,不断覆盖新能源行业电力电子技术相关的领域,最终实现“新能源行业的整网解决方案”的发展路线。
PD-C620全集成式变桨驱动器
全集成式变桨驱动器PD-C620是众城卓越专门为风电行业设计的一款理想的全集成式变桨伺服驱动器。它适用于同步电机驱动的变桨系统,集成了充电器、24V 电源、抱闸、温度采集等模块,还支持客户自由配置功能。PD-C620具备的这些特性,使得变桨系统更加容易设计和更加可靠。
PD-C650高性能伺服驱动器
PD-C650是众城卓越专门为精准定位设计的一款理想的全集成式伺服驱动器。它适用于同步电机驱动的系统,集成了抱闸、温度采集、内置24V电源、充电器等模块,同时开放了ARM芯片二次开发的平台,用户可非常灵活定制开发所需功能,并可更好的保护核心技术知识产权。 PD-C650具备的这些特性,使得变桨系统更加容易设计和更加可靠。
高品质变桨电机
高品质交流永磁伺服电机具有效率高、动力强、寿命长等优点。符合行业内电磁干扰、震动冲击、盐雾、防腐等型式试验要求。
此款电机目前已经应用于某项目3.X机组,在风场实现并网运行发电。
海拔高度:<4000m,超过1000m,按照海拔增加100m降容1%使用;
环境运行温度:-30℃~+55℃
环境湿度:5%~95%
变桨储能
超级电容又叫双电层电容器,是20世纪七八十年代发展起来的一种新型储能装置,结构上同普通电解电容非常相似。由于采用活性炭多孔电极和电解质组成了双电层结构,加上极小的电极间隙,可以获得超大的容量。目前正处于快速发展阶段,主要用作备用电源和提供峰值功率。
额定电压:16 V
额定容量:108 F
主要特点:
01主动平衡功能
02过压过温报警信号输出
03循环寿命超过500,000次
04模组结构牢固、密封性好
05具有高功率、低内阻的特性
偏航系统
风车已经被使用超过数世纪用来研磨面粉或泵水,今天风力发电机被用来产生电能。因为风不是以恒定方向吹过的,所以风力发电机需要不断地调整叶轮朝向,使其朝向风吹来的方向。偏航系统所实现的这一作用,使得风力发电机可以跟踪风向的变化,机组可以实现**功率的输出,产生尽可能多的电能,发挥设备的潜在能力。
另一方面,优秀的机组更多的考虑以更低的损耗生产电力,以及更低的故障率,实现快速平摊成本,创造最佳风场收益。
偏航系统采用机舱位置闭环方式控制。通过安装在机舱尾部的风向标测量风向,计算其与风机位置编码器检测的机舱位置之间的角度差。当角度差超过规定值时,风机控制器控制驱动器启动偏航驱动机构调整机舱方向,直到偏差在设定值范围内,达到对风的目的。
S600系列偏航伺服控制器
S600系列偏航伺服控制器:一种灵活,可靠且易于应用的一体式解决方案,用于偏航控制。该解决方案从用户的角度定制编程,并可以在陆上,沿海,以及海上风机中设计应用。使用通用的CANopen,profibus,EtherCAT通信,可以连接到绝大部分的主流风机系统。
S610系列偏航伺服控制器
产品介绍S610系列偏航伺服控制器:一种灵活,可靠且易于应用的一体式解决方案,用于偏航控制。该解决方案从用户的角度定制编程,并可以在陆上,沿海,以及海上风机中设计应用。使用通用的CANopen,profibus,EtherCAT通信,可以连接到绝大部分的主流风机系统。
