超级电容又叫双电层电容器,是20世纪七八十年代发展起来的一种新型储能装置,结构上同普通电解电容非常相似。由于采用活性炭多孔电极和电解质组成了双电层结构,加上极小的电极间隙,可以获得超大的容量。目前正处于快速发展阶段,主要用作备用电源和提供峰值功率。超级电容具有极其优良的低温性能和超长的使用寿命,作为风电机组变桨系统的后备直流电源,能为变桨系统紧急停机提供强有力的保证(充足的高功率能量),提升变桨系统的可靠性。
深圳众城卓越2014年成立时就是最早以超级电容及锂电系统开始进军风电市场,在风电变桨系统储能方面可称具备了丰富的技术及现场经验。其推出的SCM系列超级电容模组,伴随着风电行业快速发展,已应用在各种环境下的风机项目中。
SCM系列超级电容模组特点:
额定电压16V-95V,额定容量10F-108F
1、单体电压均衡(单体一致性性能高);
2、具有高功率低内阻的特性;
3、电压、温度可实时监控;
4、极性反接报警信号输出;
5、循环使用超过50,0000次;
作为超级电容模组的另一后备力量--超级电容充电器也为变桨系统增加一重保障。
众城卓越超级电容充电器MICC1400-S450,是针对高可靠性高防护等级工业应用环境而设计开发,输出电压0-460V,电流2.5-3A,具有以下特点:
1、兼具电源和400V超级电容充电功能 ;
2、坚固的墙面螺丝(壁挂)固定安装方式;
3、内置温控风扇;
4、满足风力发电行业标准;
5、允许运行的海拔高度达到6000m ,-40 ~ +65℃之间可输出满载功率;
6、中止缓冲输出的输入信号,过充输出信号,电源正常输出的运行信号;
众城卓越还在不断努力深挖用于风机行业控制及储能系统最新技术,为中国新能源行业增添力量!
