超高频四通道固定读写器
发布日期:2022-08-04 16:14
产品特点
  • EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B 标准
  • 860-960MHZ(软件可调)
  • RS232, RS485 , TCP/IP ,WIFI接口可选
  • 可达30DBm输出(软件可调)
  • 支持多种工作模式–自动、命令或触发
  • 2 x隔离输入,2 x输出I/O接口
技术参数
协   议:ISO/IEC18000-6B / EPC C1Gen2
    率:USA:902 MHz-928MHz (FCC part 15)
EU:865-868MHz (ETSI EN 302208)
输出功率:+20.0 to +30 dBm
峰值速率:> 700 张/秒
标签缓存:800张标签
RSSI:支持
天线探测:支持
环境温度监测:支持
数据接口:10M/100M自适应以太网、RS232、RS485、Wiegand26/34接口
GPIO资源        2路输入,两路输出
阅读距离:0~15m(和标签有关)
接收灵敏度:-82 dBm;回波损耗:10 DBm
    寸:235(L) * 211 (W) * 40 (H) mm
天线接口:TNC
电   源:DC 12V/3A
重    量:2.5KG
湿    度:5% to 95%,无冷凝
IP等级:IEC IP51
工作温度:-20°C to +60°C
存储温度:-20°C to 85°C
