机器视觉在市场的应用发展到今天,正在处于二维向三维机器视觉迭代的关键时期。
在今年的“3·15”晚会上,央视对人脸识别的隐忧进行了报道。目前,人脸识别的二维数据处于泛滥的状态,可以通过非常便捷的手段获取人像照片,例如朋友圈、微博、商家的智能探头等途径。大量的二维人脸数据可以通过非常简单的手段获取,这种情况下,消费者普遍担忧自身的人脸生物数据遭到泄露。
2D照片数据已经泛滥,且复制和批量修改成本极低,已经无法作为人像隐私数据得到保护。二维识别无法满足现有需求的情况下,三维机器视觉技术应运而生。由于三维比二维多了一个维度的信息,因此在其拓展二维应用范围的基础上,又可以完成二维无法做到的“痛点型应用”。最重要的一点,三维机器视觉技术相较于传统二维视觉,具有极高安全级别的防作伪优势,可以抵抗照片、面具、头模等多种攻击手段。
的卢深视是一家定位于三维人脸识别技术的新兴企业。三维人脸识别与二维人脸识别有着本质的不同。从算法到数据采集,再到相机,全部都是围绕三维识别来实现的。由于三维技术比二维多了一个深度信息,这使得三维技术可以有效填补二维技术在光线、准确率上的不足。
据了解,的卢深视创始人兼CEO户磊2006年毕业于中国科学技术大学计算机系时,年仅19岁,后进入中科院计算所JDL实验室继续深造,师从高文院士,并于2009年获得计算机视觉方向硕士学位。
可以说,户磊是国内研究计算机视觉领域的最早一批人。户磊在校研究期间,计算机视觉在技术与应用层面还不够成熟,因此在毕业后,他选择进入VMware中国研发中心从事计算机内核开发相关工作。但是他一直都非常关注计算机视觉技术的发展,等待着合适的时机。
2013年,计算机视觉领域的巨头收购事件开始多了起来。其中,苹果收购了专注做3D视觉结构光方案的以色列公司PrimeSense,2015年左右又围绕3D结构光技术收购了多家产业链上下游企业,其中包括一家做三维人脸高精度重建和动作捕捉的公司Faceshift。苹果的这一系列举措,让户磊和朋友们意识到,机器视觉马上将迎来爆发口。
2015年,户磊在北京创立了专注于三维机器视觉人工智能企业的卢深视。
发展至今,作为中国最早研究并专注三维视觉智能感知技术的企业,的卢深视是国内唯一打通“真三维”全栈技术、并实现国家级项目落地应用的公司。的卢深视的“三维全栈技术“弥补了国内技术空白,在高精度深度感知成像、三维实时高精度重建、三维跟踪识别及感知等技术方向上,处于国际领先水平。
据介绍,技术上,的卢深视的三维全栈技术打通了从算法到产品的解决方案:在三维相机方面:自主知识产权的中远距离相机,在5米范围误差小于1mm,指标超越微软、英特尔等国际3D相机巨头,且量产良率超99%;在人脸三维重建方面:重建精度小于1mm,同等条件下精度高于苹果公司5个百分点;在人脸识别算法方面:能够实现千万级大库、亿级大库比对,等效三维人像识别错误率小于万亿分之一。三维比对技术,指标超越目前主流二维识别厂商几个数量级。
在具体的落地应用方面:安防领域,的卢深视的三维机器视觉产品已落地边疆边防安检,并建立了全国首个省级三维人像数据库,同时,的卢深视三维机器视觉人脸识别产品也已应用于某知名大桥项目,可实现最快30秒过关,满足7*24小时无人值守的通关核验及防作伪需求;金融支付领域,3D高精度结构光相机及检测算法,通过了银行卡检测中心人脸识别技术检测(活体检测)增强级认证;此外,公司也在三维人脸识别智能门锁、智慧交互屏、人体健康管理等消费电子产品中进行了落地应用。
另外,的卢深视认为,随着人脸识别应用的普及,千万级人脸大库已经成为必然趋势。而三维视觉技术天然具备大库比对高准确率的特性。
针对现阶段3D视觉行业的核心难点集中在产业链匹配并不完善,供应链匹配上存在技术难度高、标准不统一等诸多问题,在产业链环节的卢深视定位为三维视觉感知系统技术方案提供商,深入市场调研,从应用层面打磨硬件产品,推出两款“光学+算法”全技术栈高度可控的高精度3DCV相机:高精度RGBD相机青鸾和3D-FaceID智能模组重明,已逐步在智能门锁、金融支付、轨道交通、公共安全等领域成功实现应用落地。
两款自研国产3DCV相机均已实现量产,在5米范围误差小于1mm,指标超越国际3D相机巨头,且量产良率超99%,精度全球领先,具备独家专利技术,高度自主可控。基于前端低功耗嵌入式平台,两款相机均可实现非接触式精准识别,基于结构光原理,更可还原人脸高精度3D细节信息,通过人脸立体尺寸信息精准辨识人员身份,同时对于二维和三维攻击识别正确率高达99.99%。
安全性上,该相机模组在辨识算法和活体检测两类测试认证中,均通过银行卡检测中心BCTC最高级别认证,满足金融支付要求。
三维机器视觉领域是真正的蓝海市场,目前诸多二维技术应用的领域亟待更新更安全更实用的三维技术。户磊对未来的市场前景充满信息:“目前三维视觉技术的市场还未完全开发出来,的卢深视积极推动业内标准规范制定,希望引入更多的三维视觉友商以及合作伙伴,共同将蛋糕做大。”
据悉,的卢深视公司创始人与核心团队均来自于中科大、中科院、北邮、NTU等国内外知名院校,汇聚了多名海内外名校博士,以及来自国内外知名企业的行业精英和资深技术专家,其中研发团队占比80%。
目前,该公司已完成A+轮融资,正积极布局下一轮融资。
