易能EN500变频器在制砂机上的应用
发布日期:2021-06-07 09:16
      随着国家对铁路、公路、房地产等基础性设施建设步伐加快,市场对高品质砂石骨料和机制砂的需求旺盛。早期,国家已明令限制对天然砂的开采和使用,这便造成了砂石料供应远不能满足国家发展和生产建设的需要,由此机制砂生产线应运而生。机制砂生产线一般由振动给料机、破碎机(鄂式、圆锥式等)、制砂机、振动筛、洗砂机、皮带传输机构、电驱控系统、水循环系统等环节组成。其中制砂机主要分为棒磨式、反击式和冲击式几类;而冲击式制砂机是目前高效碎石中的一款节能设备,其广泛用于金属和非金属矿石、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料、人工造砂以及各种冶金渣的细碎和粗磨作业,特别对中硬、特硬及磨蚀性物料如碳化硅、金刚砂、烧结铝钒土、镁砂等,比其他类型的破碎机更具有优越性,是人工制砂和石料整形领域的理想设备。
      易能EN500型变频器在制砂机上已成熟应用多年,解决了冲击式制砂机传统驱动方案的缺陷,深得用户信赖。近期,四川某大型制沙厂使用的某知名品牌变频器应用在其制砂机上故障率偏高,运行不稳定,给用户造成了损失。随后,用户采用了2台易能EN500型变频器进行替代,经我司技术人员调试后,成功应用,运行稳定可靠。下面,我们来进行案例介绍。
结构组成:进料口护围、上架机、工作叶轮、轴承箱总成、脚踏架、电动机架、减震橡胶、支架、排料口、破碎腔、顶盖回旋总成、分料盘、散料锥。
设备介绍
      主要原理:物料落入制沙机进料斗,经中心进料孔进入高速旋转的甩轮,在甩轮内被迅速加速,其加速度可达数十倍重力加速度,然后高速从甩轮内抛出,首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击,然后一起冲击到物料衬层(石打石)或反击块(石打铁)上,被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样,一块物料在涡流破碎腔内受到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用,被破碎的物料由下部排料口排出。
系统配置
      为了满足制砂机的控制要求,系统采用了两台 EN500系列 400kw 高性能矢量变频器通过RS485通讯接口互连,实现主从机控制;两台变频器各驱动一台 315kW 电机拖动同一个主轴高速旋转完成制砂过程。
部分参数设置
应用优势
      EN500变频器调试简单、易用性好。将两台变频器通讯接口互连,便实现了双电机主从驱动控制。主从机故障联停,线路简练,降低了电控柜的成本,提升了制砂生产线的科技含量和自动化程度;
      EN500变频器具备高性能矢量控制,低频可达180%转矩输出,实现了制砂机双电机无冲击大力矩启动,延长了机械寿命,避免了对电网的冲击;
      EN500变频器速度控制精度可达±0.1%,转矩控制精度可达±10%,转矩响应≤20ms,实现了制砂机启动、调速等过程中负荷高精度均衡分配(两台电机在各种工况下出力一致性、速度一致性好);
      EN500变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,实现了对电机的全方位保护,避免了缺相等场合制砂机烧电机现象的发生。使系统运行稳定可靠,深得用户信赖。
