回收新旧 AQ6150B 光波长计
发布日期:2021-05-28 09:16
 回收新旧 AQ6150B 光波长计
欧阳R:135,3722,,9325
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
AQ6150B长期回收横河YOKOGAWA AQ6150B光波长计
AQ6150B系列一共有两个机型。其中, AQ6151B是高精度型光 波长计,波长精度高达±0.2ppm,可以满足  别的精度 测量要求。 AQ6150B是标准型光波长计,波长精度可达 ±0.7ppm,适用于对精度要求不高的测量应用,价格更加实 惠。
AQ6150系列具有实时校准功能,通过来自内置波长参考光源 的高稳定性参考信号,确保了测量的长期稳定性。
支持CW、调制收发器和光滤波器测量
光收发器和光传输系统的光输出是通过10G和25Gbps的传输 频率进行调制的。内置的光谱分析功能采用了FFT技术,可以 测量被调制后的展宽信号。
除了常规CW光模式外, AQ6150系列还有调制光模式。调制光 模式通过分析光谱从而获得被调制光的中心波长,可以用于测 量带通滤波器、 AWG和WSS等光滤波器的中心波长。
同时测量多达1024个波长
AQ6150系列可同时、快速、准确测量单一输入信号多达1024 个不同的波长, 小间隔仅为5GHz。这就意味着无论现在还 是将来, AQ6150系列光波长计都可以满足WDM传输系统开发 和生产领域的测试需求。
利用光耦合器汇合多个激光模块或光收发器并一次性测量所有 信号,多波长测量功能还有助于在单一波长激光器件的生产中 提高效率并降低成本。
低功率输入的同时保持高性能
通过自动增益控制(AGC)功能, AQ6150系列可以在据输入信号 功率的基础上自动调整电子放大器的增益。这有助于zui大限度 提高波长精度和测量速度,即使输入信号功率低至-40dBm。
提高生产力
高速测量提高生产吞吐量
可调光源和可调光收发器的调整和界定需要对每个器件进行几 百次波长测量。能否提高生产吞吐量,高速测量和快速处理能 力是至关重要的。
无论是AQ6150B还是AQ6151B,测量、分析并将结果传至PC 均仅需0.2秒。这一速度比横河之前的AQ6150和AQ6151快2 倍,极大地提高了生产吞吐量。在重复测量模式下, AQ6150 系列每秒可以完成10个测量,非常适合实时监视波长的同时对 光器件进行调整。
