近年来,国内各地陆续出台PUE新政,传递了对数据中心节能的极致追求。尤其是在“十四五”规划期间的“碳达峰”、“碳中和”能源发展大势下,数据中心节能降耗面临更大的挑战。
作为在数据中心领域拥有较强影响力的“热管理专家”,维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)秉承一贯的创新精神,对数据中心制冷技术不断进行颠覆式创新,帮助客户应对数据中心节能挑战。
日前,维谛技术(Vertiv)向业界正式发布了VertivLiebert?DSE超预制全时自然冷解决方案,以迭代升级的技术创新,全面满足了数据中心制冷系统低初投资、低运行成本、运维简便、高可靠性、快速交付等核心需求,并以更高的能效性为低碳数据中心提供了新的选择。
全时自然冷技术集大成之作
全时自然冷技术是维谛技术(Vertiv)创新研发的,从自然冷利用最大化角度设计开发的系统性专利集合和产品技术集群解决方案,在具体的实现方式上,全时自然冷技术是以风冷全变频精密空调系统为基础,通过实时的全自动控制实现对室外冷源的实时、充分利用。
Liebert® DSE空调堪称一款集大成的全时自然冷系统,跟随室外环境温度全自动调节,实现最佳匹配节能,并无需任何水处理,WUE为0,而且由于没有融入室外空气,也避免了室外空气的污染。同时,由于没有水冷系统复杂的阀门装置,降低了维护量,无需维护濡湿器和竖板,并且在转换模式上能够及时自动切换。
在不同室外气候条件下,Liebert?DSE空调运行具备全变频压缩机、部分混合、完全经济三种运行模式,其中完全经济模式可以实现pPUE1.05的出色水平。
与间接蒸发冷却方案相比,Liebert® DSE空调一个显著的优势就在于没有巨大的风道,送风距离短,其室内侧风机功率可节省60%以上,室外侧风机功率也能节省50%以上。可以说,“低风阻+全时自然冷”是Liebert® DSE空调实现整体节能的两个制胜因素。
三大核心价值打造非凡体验
作为最新一代绿色环保、节能高效的制冷解决方案,Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案在实际应用中能够为客户带来三大核心价值:
TCO节省15%。Liebert® DSE空调在设计上,其研发与实际性能相一致,理论与实际误差极小,基于实测能够保证超低pPUE的落地,同时由于采用真正无水化设计,0WUE,没有额外的用水成本,并且实现极简化运维,大幅降低了运维支出,从而能够帮助客户节省15%左右的TCO。
全生命周期超预制。Liebert® DSE空调完全在工厂预制化生产和组装,并在工厂内部完成各项严格测试,通过一体化运输至现场直接落地,实现一键开机,并且在服务上也实现一体化预制,全自动运维。系统内置传感器,能自动采集数据,对机组运行可能出现的故障进行预判。
智慧控制融合。Liebert® DSE空调对于室外温度变化的判断,都是基于强大的AI技术控制实现。系统的一个显著特点是低算力需求,这也使得AI应用变得更加可行。在此基础上,机组具备自诊断、自学习功能,根据传感器数据预判调整,并基于AI群控功能使得Liebert® DSE空调能够准确判断整个机房的温度分布,从而将系统运行调整到最佳状态。
作为数据中心能耗的主要组成部分,空调系统的能耗约占数据中心总耗电量的三分之一,想要提高数据中心能源利用效率,降低空调系统的能耗是最直接和最有效措施之一。显而易见的是,针对目前数据中心越来越高的节能要求,Liebert® DSE超预制全时自然冷解决方案基于在可靠性、经济性、智能化等维度的全面提升,无疑为数据中心用户最大化取得节能目标,高可靠保障数据中心安全运行提供了最佳选择。
