Beckhoff 驱动技术:针对包装技术的 XTS(eXtended Transport System)
发布日期:2012-09-05 10:51
     [2012年8月16日,德国] Beckhoff 将在今年 FachPack 国际包装展(4A 馆,展台号 417)上展示其针对包装行业的全系列解决方案。Beckhoff 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术能够控制和监测单个包装机和全套包装生产线的整个工艺链。新型 XTS(eXtended Transport System)采用紧凑型设计,彻底改变了驱动技术,提供了全新的包装机械理念。XTS 以具有创新意义的机电系统代替了传统的机械设备,非常适合用于具有连续物料流的单个产品运输应用场合。
    所有工艺流程,从填充、成型、封口、贴标、集装和二次包装到堆垛,都可以通过工业 PC 和 TwinCAT 自动化软件实现。例如,Beckhoff 在 FachPack 上展示的新产品包括全新的多点触控面板系列和一套针对食品行业的采用不锈钢设计的完整控制解决方案。
    XTS 结合了平移和旋转驱动系统的优点
    Beckhoff 新型 XTS 驱动系统为机械设计提供了极大的灵活性。电机将功率元器件以及位移测量技术完美整合在一起。一个或多个无电缆连接的动子及可移动的负载模块可在任意形式的路径以最高 4 m/s的速度高速运动。如此,XTS 以紧凑的设计彻底改变了驱动技术。
- 在运动过程中,被输送的物料可以成组运行。同步、停止和启动可以在整个路径的任意一个位置进行
- 无需使用机械卡爪
- 充分利用设备空间:前进和返回路径以及曲线都可以用于输送物料
- 动子能够总是紧跟着产品同步运行,无需返回运动
- 在被输送产品发生改变时无需停止生产,只需使用软件设置即可完成规划的修改。
    通过在 TwinCAT 中将动子映射为“标准”伺服轴轻松实现所需的运动。
    开放式自动化解决方案应用于包装行业
    TwinCAT 将 PLC、运动控制、高精度测量技术、状态监测和机器人技术集成在同一个平台上。这表示所有工艺步骤都可以通过一台 PC 操控。PLC 功能库和功能块为包装行业提供了现成的解决方案,例如色标的抓取、循环或钟摆控制、高速凸轮控制器、多凸轮、飞锯和扭矩控制,且TwinCAT 运动转换软件可以将机器人技术直接集成到 PC 控制系统中。
