新能源行业的快速发展,对传统的电流检测方案提出了更苛刻的要求,电流传感器芯片领先供应商上海兴工微电子有限公司(Senko Mirco-electronics,以下简称“兴工微”)近日发布了新一代高性能全集成电流检测芯片SC840系列,业内首款能过20 kA 8/20us雷击浪涌测试的全集成电流检测芯片,也是全球首次将100 A级别的电流采用芯片实现检测功能。这颗产品能有效解决充电桩,光伏逆变器设计难以解决的雷击浪涌防护问题。
这颗产品以全球首创性的半导体封装技术,在10 mm * 11 mm * 2.3 mm的宽体SOP-16封装体上实现了低至0.2 mΩ的电流导线阻抗,且实现了真正的8 mm空气间隙,使其可应用于要求连续工作在测量高达100 A、1600 V的功率系统。用技术创造可能,给客户带来最高性价比的应用体验,是兴工微不懈的企业追求。
兴工微的SC840系列是采用霍尔传感器检测原理工作的隔离式电流检测芯片。通过将高压侧的电流导线引入封装体内,基于电流的磁效应,在被测导线周围生成的等比磁场量被内置芯片的磁传感器感应后,转换为可处理的等比电压信号。该系列实现高达5 KV的隔离耐压的同时,在-40~125 ℃温度范围内,可实现1.5%以内的精度和高达1.5 us的响应速度。卓越的信号处理技术是芯片设计的核心基础。
SC840采用全自动半导体封装工艺加工,其无法比拟的一致性、高可靠性,贴片设计,非常适合客户进行批量自动贴片生产,是光伏逆变器、充电桩、家用电器等应用场合的最佳解决方案。
该系列产品已经获得UL认证,查阅编号:
SC840系列产品外观封装图:
图1:SC840系列外观及结构示意图
案例一:光伏逆变器
图2:典型光伏逆变器应用示意图
案例二:DC充电桩
图3:典型充电桩应用示意图产品特性说明
发热温升与被测电流关系图
图4:通过的被测电流与芯片发热关系图(Demo代表了不同的PCB散热设计)
典型应用电路图
图5:典型差分放大应用电路图
典型兼容型号特性表
