倍福产品及技术上新啦!
发布日期:2021-05-11 12:08
   倍福基于PC和EtherCAT的控制技术可以帮助用户显著提升市场竞争优势。倍福始终将自主创新作为公司的立身之本,在近期结束的汉诺威工业博览会(线上展览会)上,再次推出多款新产品及新技术。
  01EL5072可以直接连接电感式位移传感器
  倍福的EtherCAT端子模块EL5072最多可以直接连接2个电感式位移传感器,包括LVDT和半桥传感器或RVDT型角位移传感器。因此,它能够以紧凑、可精确扩展和经济高效的方式实现精确的位置和距离测量(例如,在过程控制或控制接合工艺应用场景中)。EL5072宽仅12毫米,可安装在标准的EtherCATI/O系统中,节省空间。
  02PS9xxx:针对倍福电源产品系列的扩展模块
  倍福可以提供各种PS电源产品系列、相应的扩展模块以及CU81xx系列UPS产品,可为直流24V和48V范围内的可靠供电提供完整、优化的解决方案。现在,PS电源产品系列又新增了缓冲和冗余模块,功能范围进一步扩大。PS90xx缓冲模块可以防止电网中的电压跌落和波动或峰值负载所造成的干扰,从而确保电源模块和所连接的负载能够可靠地、无故障地运行。PS94xx系列冗余模块可以建立一个冗余的安全供电网络。
  03通过视觉专用控件实现可视化
  倍福TwinCATVision图像处理解决方案可以通过全新的TwinCATHMI控件包将图像处理功能集成到TwinCATHMI用户界面中。整个方案包括一个扩展的图像显示控件和一个颜色控件。
  图像显示控件可以直接链接多个图像变量,并在显示的图像之间轻松切换。颜色控件同样整合了其它各种控件以及JavaScript编程。它还可以链接到一个四通道数组变量,直接通过PLC编辑颜色过滤器。这样也可以帮助用户在将图像处理功能集成到控制应用中时节省时间和开发工作量。
  04XTSHMI控件助力提升智能输送系统的性能
  倍福的XTS磁悬浮输送系统可实现产品的高动态和单独输送。无碰撞且可独立移动的XTS动子可在客户特定的几何形式的轨道上动态定位。对于相应的可视化界面,现在只需点击一下鼠标,即可从现有的配置中创建一个应用专属的HMI控件。
  所生成的XTSHMI控件会自动与用户应用所需的所有参数链接,并能够直接显示系统内所有动子的当前位置。XTSHMI控件还可简化系统诊断,特别是能够通过颜色高亮显示复杂输送系统中某些动子的位置。此外,它还可以用于高效实现仿真。
  05XPlanar:通过基于软件的360度旋转为平面电机驱动系统提供额外的自由度
  倍福的XPlanar平面磁悬浮输送系统可以实现产品的无接触、并行和单独输送。XPlanar动子可以在XPlanar平面模块上自由地进行二维飞行运动,并执行高度不超过5毫米的提升运动。现在,全新的基于软件的360度动子旋转功能可以进一步提升这些系统性能。
  完全基于软件的360度旋转提供的额外自由度进一步扩展了我们所熟悉的、具有高灵活性的XPlanar系统的运动范围。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
  更多信息,请登陆Beckhoff中文官方网站:www.beckhoff.com.c
