使用WBG材料如碳化硅(SiC)可制造出性能超越硅(Si)的同类产品。虽然有各种重要的机会使用这项技术,但工业电机驱动正获得最大的兴趣和关注。
SiC的高电子迁移率使其能够支持更快的开关速度。这些更快的开关速度意味着相应的开关损耗也将减少。它的介电击穿场强几乎比硅高一个数量级。这能实现更薄的漂移层,这将转化为更低的导通电阻值。此外,由于SiC的导热系数是Si的三倍,因此在散热方面要高效得多。因此,更容易减小热应力。
传统的高压电机驱动器会采用三相逆变器,其中Si IGBT集成反并联二极管。三个半桥相位驱动逆变器的相应相线圈,以提供正弦电流波形,随后使电机运行。逆变器中浪费的能量将来自两个主要来源-导通损耗和开关损耗。用基于SiC的开关代替Si基开关,可减小这两种损耗。
SiC肖特基势垒二极管不使用反并联硅二极管,可集成到系统中。硅基二极管有反向恢复电流,会造成开关损耗(以及产生电磁干扰,或EMI),而SiC二极管的反向恢复电流可忽略不计。这使得开关损耗可以减少达30%。由于这些二极管产生的EMI要低得多,所以对滤波的需求也不会那么大(导致物料清单更小)。
还应注意,反向恢复电流会增加导通时的集电极电流。由于SiC二极管的反向恢复电流要低得多,在此期间通过IGBT的峰值电流将更小,从而提高运行的可靠性水平并延长系统的使用寿命。
因此,如果要提高驱动效率及延长系统的工作寿命时,迁移到SiC 肖特基显然是有利的。那么我们何以采取更进一步的方案呢?如果用SiC MOSFET取代负责实际开关功能的IGBT,那么能效的提升将更显著。在相同运行条件下,SiC MOSFET的开关损耗要比硅基IGBT低五倍之多,而导通损耗则可减少一半之多。
WBG方案的其他相关的好处包括大幅节省空间。SiC提供的卓越导热性意味着所需的散热器尺寸将大大减少。使用更小的电机驱动器,工程师可将其直接安装在电机外壳上。这将减少所需的电缆数量。
