罗姆发布四款600V耐压IGBT IPM “BM6437x系列”
发布日期:2021-04-28 11:49
   近年来,随着物联网的普及,白色家电和工业设备的自动化进程加速,使得产品的功耗不断增加,为了有效利用有限的地球资源和电力,对进一步降低功耗的需求不断提高。这也就对于负责功率转换工作的功率半导体之一IGBT以及配备了IGBT的模块,提出了进一步降低功耗的要求。
  4月20日,全球知名半导体制造商罗姆半导体召开线上发布会,宣布新开发出四款兼具出色的降噪和低损耗特性的600V耐压IGBTIPM(IntelligentPowerModule)"BM6437x系列"。罗姆半导体(上海)有限公司技术中心高级经理顾伟俊发布了新品,同时就相关问题接受了《变频器世界》的采访。
  所谓IPM,就是智能功率模块,与传统功率模块只把多个功率元件集合在一个封装里面不一样,IPM将功率元件、驱动电路以及周边的保护电路全部集成到了模块里边。这样的设计,让IPM能够拥有节省空间和易于设计的特点。
  以空调为例,目前全球空调市场每年出货量在1.5亿台左右,面对这么多的空调,各国对于能耗的限制变的越来越严苛。2020年7月1日,中国实施了新的能效标准,要求整个空调行业的产品效率达到80%以上,这就推动了空调从定频向变频转变,原来的定频空调基本已被市场淘汰。此外,新国标对待机功耗也提出了要求,原来4.5KW以下的机型从3W的待机功耗变成1W以下,这要求整个待机时候的效率也要大幅度提高。
  如何提高开发速度,生产更快更好的产品成为制造企业面临的主要问题,此时IGBTIPM就成为大家关注的焦点。以往大家谈及罗姆的功率器件,首先就会想到碳化硅产品,其实罗姆的功率器件业务涵盖非常广泛,包括从晶圆、裸芯片到分离器件、模块,IC以及IPM这样的功率器件,拥有丰富的产品群。IPM作为功率模块中主要的一个产品线,罗姆正在不断地投入、开发和丰富产品系列,成为越来越主流的一个产品。
  "BM6437x系列"产品可内置于空调、洗衣机等白色家电和小型工业设备(如工业用机器人用的小容量电机等)中,非常适用于各种变频器的功率转换,有助于进一步减少白色家电和小型工业设备的功耗和设计工时。
  据介绍,此次开发的新产品通过优化内置FRD(FastRecoveryDiode,快速恢复二极管)的软恢复性能和内置IGBT,与普通产品相比,辐射噪声降低6dB以上(峰值比较时),这使得削减以往所需的噪声滤波器成为可能。此外,还配备了已实现更低损耗的最新IGBT元件,与ROHM以往产品相比,新产品的功率损耗降低了6%(fc=15kHz时),已达到业界超高水平,有助于降低各种应用设备的功耗。并且,该系列产品还显著改善了温度监控功能,实现了±2%(相当于2℃)的高精度,这使得削减以往高精度温度监控器所需的外置热敏电阻数量同样成为可能,有助于减少元器件数量和设计工时。不仅如此,此次的新产品还新增了安装在电路板上之后的产品识别功能,通过阻抗测量仪能够区分不同的型号以及是否是其他厂商产品混入的状态,能够支持客户在线检测出料号是否正确,大大保障了生产的可靠性。
  据了解,目前该系列产品上市的包括15安培到35安培的四个系列,这四个系列是完全兼容的。在实际应用中,客户可以把设计平台共有化,通过改变不同的IPM型号,实现不同的功率、机种之间的切换,这将大大地改善客户开发产品的周期。
  为了更好地支持开发者的IPM开发,罗姆提供了相当完善的一些工具和产品,比如在线仿真,通过简单地输入应用条件,可以得到相应的损耗,能够在开发之初就知道产品基本的效率,作为参考。此外,罗姆还提供了相应的应用原理方框图以及相应的物料清单供客户参考,并且有完善的应用指南帮助客户理解,帮助客户降低相关产品的开发难度。
  罗姆IPM作为一个功率模块,它里边有很多的功率器件,所有的功率器件,包括前端,从晶圆到裸片的开发,都是在日本生产的,然后把相应的产品运送到泰国工厂做后续的封装以及测试工作。因为这些都是在罗姆内部的工厂完成,产品质量也有了保障。
  未来IPM将有怎样的变化呢?罗姆方面表示,公司一直致力于IPM不断的改善和新产品的开发,尤其是对空调领域。研究发现,空调的功耗主要在低电流区域,,硅基MOS管可以比IGBT更节能。对此,罗姆推出了使用自产硅基MOS--PrestoMOS?的高效率IPM产品,目前已经有部分产品在官网公布。在使用该产品以后,普通的变频空调在常年应用工作中,可以降低50%左右的功率损耗。像这样的新产品,罗姆在不断研究和开发。
  在IPM领域,未来罗姆将继续扩充系列产品阵容,并推进车载级产品的开发,支持汽车级应用,助力进一步降低功耗和减少设计工时,并为解决环境保护等社会问题贡献力量。
