将紧凑、精确的位移测量机构集成到标准控制技术中,可以 降低复杂度
发布日期:2021-04-26 10:33
   倍福的EtherCAT端子模块EL5072最多可以直接连接2个电感式位移传感器,包括LVDT和半桥传感器或RVDT型角位移传感器。因此,它能够以紧凑、可精确扩展和经济高效的方式实现精确的位置和距离测量(例如,在过程控制或控制接合工艺应用场景中)。L5072宽仅12毫米,可安装在标准的EtherCATI/O系统中,节省空间。
  无论是在工业生产环境中,还是在基础设施监控中,位移测量都是最重要的计量任务之一。例如,工件几何形状的测量和检测,压接工艺和接合工艺的监测,以及在线质检和楼宇监控。通过EL5072EtherCAT端子模块可以将市面上的所有电感式测量探头集成到标准控制平台中,并轻松进行分析评估。
  EL5072中集成的激励源可以提供各种可参数化的激励频率和电压范围。其特点包括能够自适应测量信号范围,可以根据不同的探头类型切换输入阻抗,以及每个通道有一个数字量输入用于设置和存储位置值(包括时间戳)。此款端子模块使用24位模数转换器获取高精度测量值,并直接输出为可方便地集成到控制程序中的32位的位置值。此外,端子模块还具有激励源短路和过载诊断功能,以及每个通道测量信号的幅值误差。
新型 EtherCAT 端子模块 EL5072 将精确的位移测量技术集成到控制技术中。
