C116053是GAO专为长期处于最恶劣环境中的物件而设计的耐受力超强的RFID标签。凭借PEEK外壳设计,它为嵌入式标签提供了最佳的保护。完全适用于石油和天然气,钢铁冶金行业,以及跟踪各种户外设备,并且能够抵抗高温高压,耐酸碱,耐腐蚀。
技术参数
射频参数
空中接口协议:EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C
工作频段:
UHF866-868MHz (EU) 欧标
UHF902-928MHz (US) 美标
UHF920-925MHz (CN) 国标
环境兼容性:适用于金属表面
阅读距离(金属表面):固定阅读器最远达6米/手持阅读器最远3米
极化方式:线极化
芯片型号:Ucode8
内存配置:EPC 128bits;TID 96bits;User 0bits
机械规格
标签材料构成:PEEK
表面材料:PEEK
尺寸(mm):40*15mm,定位孔(直径2.5mm*2)
重量:6g
附件/安装方式:机械孔(标配)
颜色:默认黑色
环境参数
工作温度:-40°C to +85°C
环境耐受温度:-40°C to +260°C, 300℃连续100小时烘烤,无损坏。
IP防护等级/抗压强度:IP68,IP69K / 150Mpa
冲击震动标准:MILSTD810-F
认证:CE approved、RoHS approved、ATEX/IECExcertified
