首先,普通电机只能在工频附近长时间工作,而变频电机则可以长时间在严重高于或者是低于工频的条件下进行工作。我们可以联系一下我们国家的情况进行考虑,我国的工频是50Hz,而加入要让普通电机长时间在5Hz的条件下工作,很快就会出现故障,甚至损坏。变频电机的出现,就解决了普通电机的这个不足。另一方面,我们可以联系一下两种不同电机在散热系统上的区别。普通电机的散热系统与转速是息息相关的,换言之,电机的转速快使得系统散热情况更好,而当电机转速慢,其散热效果就会大打折扣。变频电机则不存在这个问题。
就算给普通电机器加上了变频器,它最初也是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。
