易能EN500变频器在轧钢线设备上的应用
发布日期:2021-03-15 09:34
轧钢就是把钢材在旋转的轧辊间改变形状的压力加工过程。轧钢的目的与其他压力加工一样,一方面是为了得到需要的形状,例如:钢板,带钢,线材以及各种型钢等。另一方面是为了改善钢的内部质量,常见的汽车板、桥梁钢、锅炉钢、管线钢、螺纹钢、钢筋、电工硅钢、镀锌板、镀锡板,包括火车轮都是通过轧钢工艺加工出来的。轧钢按不同方式可分为热轧、冷轧、纵轧、横轧、斜轧、周期轧制、旋压轧制、弯曲成型等。
高质量的钢材需要特殊工艺,高水平的轧钢工艺依赖精密设备。因此,轧钢对变频器性能要求十分苛刻,轧钢行业基本采用一流的变频器。易能电气公司开发的EN500系列高性能变频器在性能上可满足轧钢工艺要求,已在新疆、华北、广东等区域广泛应用,并获得了客户的一致好评和认可,且性价比非常优异。下面,我们来介绍易能EN500型变频器在某大型轧钢厂热轧钢机中的应用。
设备介绍
热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。设备自动化程度高,效率也高。
系统配置
该轧钢线总共配置了7台易能变频器,其中EN500-4T2200G/P使用了4台,EN500-4T0900G/P使用了3台。系统可根据不同工艺要求来调整频率,进行反复轧刚,最后轧制成用户要求的尺寸。
接线示意图
部分参数设置
应用优势
该现场热轧钢机采用易能EN500变频器后,减少了变速机构和控制机构,使设备调试简单,维护方便;且节能显著,一般可节约10%—20%左右的电能。
易能EN500变频器使电机启动力矩达到150%,速度控制精度在±0.5%以内,保证系统更精确,响应更快,可满足热轧机的各种工艺要求,提高了生产效率。
易能EN500系列变频器保护功能强大,可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠,深得用户信赖。
